Författare Ämne: Klorpuck utan cyanursyra/stabilisering  (läst 18591 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Klorpuck utan cyanursyra/stabilisering
« Svar #10 skrivet: september 01, 2016, 12:59:24:24 »
Mmmm, men i.o.m. att de väger 300 g så måste de ju vara större. Antingen på höjden eller bredden (diameter) eller både och. Förhoppningsvis bara på höjden så att man skulle kunna få i dem i min klorautomat.
De kallas för stick alltså pinne. Definitions mässigt en pinne är smal och avlång.
Här kan du ser några bilder:
https://goo.gl/images/ADEL4A
https://goo.gl/images/hs2k8H
/Dimi
« Svar #11 skrivet: september 01, 2016, 15:36:40:40 »
Verkar ju faktiskt rätt smart, även den där burken man kan stoppa i bräddavloppet. Vi får se, jag har ju min klorautomat.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: september 02, 2016, 10:59:49:49 »
vad heter medeln och vem säljer den i Sverige?
/Dimi
Vet inte om det säljs i sverige än - http://www.oreqcorp.com/bio-active/
Fredrikkk
Fredrikkk
« Svar #13 skrivet: september 02, 2016, 12:03:01:01 »
Tempo sticks 10 cm långa och 5 cm i diameter.
« Svar #14 skrivet: september 02, 2016, 14:03:59:59 »
Ska nog prova att köpa nästa säsong och stoppa ner i min klorautomat så får vi se om det fungerar som det ska.
Utloggad largab
« Svar #15 skrivet: september 02, 2016, 21:02:34:34 »
Hmm, jo den burken är precis lagom stor att helt fylla ut silen i bräddavloppet......
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #16 skrivet: september 05, 2016, 19:06:45:45 »
Hade 69 i cya när jag kollade idag, nåt att bry sig om?
« Svar #17 skrivet: september 05, 2016, 22:43:46:46 »
Rekommenderad nivå är 30-50 ppm. Över 100 riskerar man klorblockering och måste byta minst hälften av vattnet. Därför gör jag det på hösten, man vill inte byta ut varmt vatten mot kallt vatten.
Utloggad j-t
« Svar #18 skrivet: september 06, 2016, 16:36:49:49 »
Har sett allt från 30-70 som rekommendation, men som Erik säger, över 100 så bör man byta ut vatten.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #19 skrivet: september 06, 2016, 19:41:59:59 »
Tack för tipsen
