Författare Ämne: Nordpool Sarek  (läst 80783 gånger)
Utloggad Telekiter
SV: Nordpool Sarek
« Svar #60 skrivet: september 13, 2016, 08:57:13:13 »
Testa att låta den vara helt öppen. Testa nivåerna lite oftare under några dagar så visar det sig om du får stänga igen den lite.
/Urban.
Jonas Nilsson
Jonas Nilsson
SV: Nordpool Sarek
« Svar #61 skrivet: september 21, 2016, 04:52:13:13 »
Hej på er!!
Jag har skapat en grupp på Facebook  sök  (SAREK SPABAD)
adda er där så kan vi hjälpas åt lite ...
väntar hem mitt bad om en vecka ca.
håller på att göra platsen färdig där det skall stå :)
                 // Jonas
Grand03
Grand03
SV: Nordpool Sarek
« Svar #62 skrivet: september 25, 2016, 10:01:49:49 »
Hej Jonas!
Hittade inte gruppen på facebook.  :o
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #63 skrivet: september 28, 2016, 09:17:59:59 »
inte jag heller.. :(
Henric_E
Henric_E
SV: Nordpool Sarek
« Svar #64 skrivet: oktober 12, 2016, 10:52:34:34 »
Hej på er..
Har precis beställt ett Sarek spa jag oxå. (dock inte fått det ännu)
ni som har erfarenhet av detta spa. vad skall jag tänka på?
Finns manual att ladda hem någonstans?
När det gäller el-inkopplingen skall det vara 3 eller 4 polig brytare (måste man bryta nollan)?
Tack på förhand.
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #65 skrivet: oktober 12, 2016, 18:53:56:56 »
se till att ha kalla bärs.... det är nog det viktigaste!! O0
sen vi fick fart på vårat (som var felinställt i styrsystemet) är jag helnöjd.... får se hur det håller värmen i vinter!
Utloggad Henric_E
  • Antal inlägg: 11
  • Snart spabadsägare :-)
SV: Nordpool Sarek
« Svar #66 skrivet: november 20, 2016, 08:20:23:23 »
Nu sår det äntligen här. mitt eget Nordpool Sarek, provbadade igår och det verkar som om allt fungerar..
skönt va det iaf..
Några tips på inställningar ni tycker man ska göra?
cirk-pumpen ska gå 24h antar jag eller går det att ändra??
Mvh /HE
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #67 skrivet: november 20, 2016, 09:28:05:05 »
skönt va det iaf..
Mvh /HE
Den skall gå 24h om det är för varmt kan den stänga av sig i 30min för att sen gå igång igen.
Du har 2 filtercykler som i std. är satta till 2tim vardera. Man kan ändra start och stopptider på dessa.
Utloggad Henric_E
  • Antal inlägg: 11
SV: Nordpool Sarek
« Svar #68 skrivet: november 20, 2016, 11:03:35:35 »
Ursäkta okunnighet.. men vad innebär filtercyklar??
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #69 skrivet: november 20, 2016, 11:47:17:17 »
Du behöver inte be om ursäkt :)
Filtercykler är den tid som filtreringen är igång men iom att det sitter en 24h circpump så filtreras vattnet hela tiden bortsett från om det skulle vara för varm då stängs pumpen av.
Det gör den däremot inte om det skulle ske just under en filtreringscykel då går pumpen oavsett hur varmt det är.
Detta står i manualen som du skall ha fått med badet.
