Hej, tack för bra kommentarer.Vi gjöt igår, gick väl förhållandevis bra, Var lite svårt att lägga rätskiva över för att kontrollera höjden pga armeringsjärnen.Den andra missen var att vi gick på lite för tidigt med helikopterns ( Glättning ) och min käre far tyckte inte det var något problem så vart en grop på några cm, det svåra är att göra glättning vid rätt tillfälle, för mjukt så mjukas betongen upp under och för sent så tar det inte men kunder återställa det värsta och väntade 15 minuter så var det ok att köra igen. Är en liten fördjupning på ett ställe nu och lite för högt där det tryckt upp men får slipa ner det och ev flytspackla gropen 5-10 mm på 1 kvadrat ca.Vart helt ok vid armeringsjärnen också.Sen har jag lämnat de rostfria inloppsrören från Pahlen för förlängning med 400 mm eftersom dom kommer gå genom trappan, det har diskuterats flitigt i andra trådar och dom flesta verkar satt koppling inne i trappblocket vilket jag vill slippa ( Ett orosmoment mindre att det skulle läcka, inte för jag tror det men ändå ), har en plåtslagare här i byn som är en gud när det gäller rostfritt .
Hej, nej jag kört trappa på kortsida men ska ni köra långsida borde det bli enklare då du fortfarande kan sätta inloppen på kortsida och utlopp/skimmer på motsatt kort sida. Verkar som den mest rekommenderade placeringen på rektangulär pool.
Idag kom en lev från yapool.de.Badu Speck Eco Touch Pro för knappt 7000 ink frakt, Bästa Pris för Pro varianten i Sverige som jag hittat är 11395 leverans tog ca 1 vecka från att jag registrerat order och betalat.En liten besparing i alla fall . ( O ja, det är internationell garanti )Gamla Eco Touch finns i Sverige från runt 7500 men då utan programmerbart varvtal ( bara 3 fasta lägen ).
