Författare Ämne: Tjällden 8X4 Gaveltrapp och rostfritt i Falun  (läst 32865 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
SV: Tjällden 8X4 Gaveltrapp och rostfritt i Falun
« Svar #30 skrivet: juli 12, 2016, 11:22:33:33 »
Det senare gäller väl om innerytan inte har beläggning från fabrik?
möjligt, vet inte om element saknar det sprutade ytan om man ska ha plats svetsad liner.
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Utloggad solhaga
« Svar #31 skrivet: juli 12, 2016, 11:33:05:05 »
Det är väl tvärtom? Om man har fabrikssvetsad liner, så behövs inte den inre beläggningen?
Hur som helst, skall kolla alla blocks dimensioner innan jag börjar sätta dom (även trappa).
Tack återigen för jättebra feedback.
Utloggad Henr73
« Svar #32 skrivet: juli 12, 2016, 12:17:38:38 »
När blocken är så ojämnt sprutade med fiberförstärkt betong så blir spacklingsarbetet, om man vill uppnå raka och jämna väggar(är väl egentligen inte ngt absolut måste i pool fall men det skadar ju inte att sträva mot jämna väggar) på gränsen till ogörbart.
Då har det varit bättre att tagit obehandlad insida och putsat den med glasfiberväv typ Sto tunnputssystem alternativt limmat fiberförstärkta cellplastskivor 12 mm  på på den obehandlade cellplasten.
Resultatet skulle ha blivit 5ggr bättre om jag lagt ner lika mkt tid på att putsa med Sto systemet som jag lagt ner på att försöka spackla till mina poolblock.
Det är ju inte säkert att det bara är betongen som är ojämn utan det kan ju även vara cellplasten i sig som har vida toleranser.
Utloggad solhaga
« Svar #33 skrivet: juli 12, 2016, 12:23:44:44 »
Tar inte skyddsduken upp något av dessa ojämnheter?
Utloggad swedjeep
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« Svar #34 skrivet: juli 12, 2016, 13:06:35:35 »
Skyddsduk tar upp vissa ojämnheter men det är mer det strukturella, är element "vågiga" så kommer insida färdig pool också vara vågig, blir alltså inte som en glasfiberpool om man säger så.
Bygger pool.
Tjällden
Utloggad solhaga
« Svar #35 skrivet: juli 12, 2016, 13:32:26:26 »
Ok.
Ser nu att alla mina block är konvexa i kanterna, i princip från där urfräsningen börjar.
Så det blir till att bredspackla 10-15 cm vid varje skarv.
Vad är lämpligt spackel?
Utloggad swedjeep
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« Svar #36 skrivet: juli 13, 2016, 07:44:10:10 »
Ok.
Finns flera olika, står i byggbeskrivningen från Tjällden men det finns andra också, ring bara till närmaste kakelfirma ( bättre kunskap i allmänhet kontra bygghandel )
Bygger pool.
Tjällden
Utloggad solhaga
« Svar #37 skrivet: juli 13, 2016, 08:49:50:50 »
Då kör jag med detta eller denna. Tyckte först att det var dyrt, 20 :-/kg, men andra typer av produkter verkar vara betydligt dyrare.
« Svar #38 skrivet: juli 13, 2016, 09:46:11:11 »
Finja Handspackel Grov har jag använt ganska mycket (inte till Tjällden). Det är lättjobbat och ger en väldigt fin yta. Jag brukar avsluta med att ”dimma” på lite vatten med en  blomspruta och glätta med stålspackel. Med lite träning så blir det jättebra.  O0
Utloggad swedjeep
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
« Svar #39 skrivet: juli 13, 2016, 15:41:10:10 »
 >:D kom precis på att jag glömt en liten detalj, expanderbultarna som ska vara i botten av pelare för trappa. Blir o hyra lång betongborr  :o var lite mycket med passformen så glömde helt bort detta....
Bygger pool.
Tjällden
