Författare Ämne: Måla betongpool, tips någon?  (läst 26269 gånger)
Utloggad Tallkotten
SV: Måla betongpool, tips någon?
« Svar #10 skrivet: maj 31, 2016, 21:55:24:24 »
låter rimligt dimitri!
Kandu länka till var du köpt dina prylar? Behöver också spackel o färg. Funderar även på att ta VP, pump osv via import.
Utloggad Dimitris76
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2016, 00:26:10:10 »
http://www.isomat.eu/contact/menu-id-100
Jag köpte spackel Epomax-EK, Durofloor-BI (primer) och Epoxycoat-S som färg.
/Dimi
Utloggad Tallkotten
« Svar #12 skrivet: juni 01, 2016, 19:16:47:47 »
Stort tack! Har skickat en förfrågan till dem. Hoppas lev.tiden är ok.
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2016, 19:49:56:56 »
"Riktig" epoxi är rejält hälsovådlig och kräver ordentliga skydd för hud och andning. Jag hittar ingen säkerhetsinformation hos isomat. Vad är det för häxbrygd dom säljer?
Utloggad Dimitris76
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2016, 20:57:23:23 »
Produkterna är både slitstarka och hälsovåldiga nog som de skall!  ;)
Isomat är en stor kemindustri med massor av olika  byggprodukter som säljs både i EU och resten av världen.
Sök produktnamnet för att googla fram .pdf data sheets på engelska och kontakta företaget för SDS om du vill. Det var transportföretaget som kräver såna handlingar innan de tar uppdraget.
Man kan gjutna en vattentät betongpool med deras produkter utan att använda man liners, , puts, gunite, etc...
Utloggad Dimitris76
« Svar #15 skrivet: juni 02, 2016, 08:28:00:00 »
Jag startar ett nytt tråd för att visa poolens målningsarbete och bifogar länk.  O0
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #16 skrivet: juni 02, 2016, 09:02:10:10 »
Utloggad Tallkotten
« Svar #17 skrivet: juni 04, 2016, 06:54:47:47 »
Tjusigt dimitri! Blir inte alls sugen på o få klar poolen😉! Har varit i kontakt med leverantören under fredagen. De känns seriösa och måna om att det ska bli bra/rätt.
Utloggad Tallkotten
« Svar #18 skrivet: juni 05, 2016, 08:42:03:03 »
Någon som kan hjälpa mig reda ut vad som gäller?
Vissa kem.leverantörer säger att man ska lägga en försegling innan målning för att undvika att vatten tränger in från utsidan och skapar blåsor på färgen. Andra säger att man ska spackla hela poolen innan målning då spacklet gör den helt vattentät. Jag har gjutit massiv pool i vattentät betong, borde inte det vara tillräckligt?? Gäller rekommendationerna icke täta betongkonstruktioner..?
Utloggad Dimitris76
« Svar #19 skrivet: juni 05, 2016, 12:59:43:43 »
Har du tjocka betongväggar då är det bara Durofloor-BI och 2 skikt Epoxycoat-S som gäller för att vara helt vattentät och fin. De är de sista två steg i poolkonstruktion som beskrivs på länken övan (svar #2).
Spackel behöver du bara om ytan är inte slätt nog.
Jag har primat med Durofloor-BI även under spackel för säkerhets skull.
