Författare Ämne: 4x8 pool från Poolstore?  (läst 12554 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« skrivet: februari 10, 2007, 08:22:56:56 »
Hej O0.
Efter att ha kollat på alla möjliga konstruktioner av pool så har vi bestämt oss för en 4x8 1,5m träkonstruktion med Roman trapppa på ena långsidan. Leverantör www.poolstore.se
Dom verkar seriösa, prisvärda och tillmötesgående, svarar snabbt på mail eller telefon. Undrar om någon har erfarenhet av dom eller andra åsikter eller tips. <antman>
Utloggad Jesper P
SV: 4x8 pool från Poolstore?
« Svar #1 skrivet: februari 10, 2007, 12:03:56:56 »
Jag sitter i samma situation men skall bygga en i frigolit. Hur har det gått?
Skall börja spränga för poolen om en månad.
Utloggad robert k
« Svar #2 skrivet: februari 10, 2007, 18:22:53:53 »
Hej Jesper. Robban här. Rörande "frigolit" kan jag rekomendera poolspecialisten som har något hårdare sryrofoam, allt för att slippa få fotavtryck etc. Min prisjämföralse vara att de låg på samma prisnivå som poolstore men att poolspecialisten hade hårdare styrofoam. Hur som helst blev det en åtta från poolkungen för oss.
Robban
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: februari 11, 2007, 09:02:26:26 »
Ingen som vet något om deras trästommekonstruktion????
Utloggad nippon
« Svar #4 skrivet: februari 11, 2007, 21:24:59:59 »
Hej Ebon
Har kollat in Poolstores träkonstruktion. Tryckta plyfaskivor är toppen men det står att
regelverket ej ingår!
En ganska stor kostnad att köpa in tryckt virke och väldigt mycket jobb!
Mitt råd blir att kika på ett  paket med färdiga poolstommar från Folkpool, Lagunpool
eller någon annan av de många fabrikanter som finns.
Behöver du ytterligare råd ska jag gärna bistå.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #5 skrivet: februari 11, 2007, 22:08:25:25 »
Hej Nippon!
Jag har fått tag på tryckta reglar (A-klass) för en billig peng av min granne. Det kan vara värt med lite extra jobb för ekonomins skull :) Ska snart börja kapa upp i färdiga längder innan poolen levereras, vet inte riktigt när.
En annan fråga: Jag tänkte ha pump och filter i en befintlig jordkällare ca 25-30 m ifrån poolen, behövs det en kraftigare pump än 0,75hk som ingår i paketet, behöver man grövre dim. på rören än 50mm? Kommer säkert på fler frågor med tiden...
Utloggad nippon
« Svar #6 skrivet: februari 11, 2007, 22:36:03:03 »
Hej Ebon
Ja, din pump är i klenaste laget för en så stor pool, du kan säkert få en större istället för en mindre mellanskillnad. Byt till en 0,75 kW( 1.0 Hp). 50 mm rör räcker bra!
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #7 skrivet: februari 12, 2007, 18:12:31:31 »
Tack för tipset Nippon, det skiljer endast en hundring från 0,75hk till 1hk. <antman>
Utloggad Jimpan
« Svar #8 skrivet: februari 16, 2007, 16:50:29:29 »
Hej Ebon
Gå upp till 63 mm på sugsidan. Ger bättre flöde och sparar pumpen.
