Författare Ämne: Leverantör av stensarg  (läst 11419 gånger)
Utloggad tobbe
« skrivet: februari 09, 2007, 18:43:58:58 »
Jag har inte kommit till skott med inköpet av stensarg, men skulle behöva beställa nu för att ligga i startgroparna när våren kommer.
Den ska helst vara lite bredare (>30cm) för att täcka betongkanten och gå ut några cm över stenläggningen runt poolen.
Någon som har några tips på leverantör?
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad nippon
SV: Leverantör av stensarg
« Svar #1 skrivet: februari 11, 2007, 21:27:48:48 »
Jag vet inte var du bor men Lainex har ett ganska brett utbud.
Fakum är väl att de flesta pooleverantörerna har stensarg i sitt sortiment.
Surfa runt och jämför!
Utloggad Ankan
« Svar #2 skrivet: april 19, 2007, 09:45:34:34 »
Hej - nu kanske svaret är försent, men ändå. Vi köpte stensarg direkt från en "markstensaffär", i vårt fall Bäckmans stenhuggeri. STOR skillnad på priset i jfr med den lokala poolfirman (som f.ö. säljer samma stenar!). Sargen är från Starka, kolla vilka återförsäljare de har i ditt område.
Såg i och för sig att det fanns en diskussion ang. deras stenar i en annan tråd...  :-\
Utloggad Johansson
« Svar #3 skrivet: april 19, 2007, 18:43:06:06 »
Vi håller på att bygga pool och funderar på Starkas stensarg men vi hittar inte så mycket bilder på stenen när den är lagd.
Är ni nöjda med resultatet? Har ni någron bild att visa?
Vore jättekul att se hur det blev!!  :D
Mvh
Johansson
Utloggad Ankan
« Svar #4 skrivet: april 20, 2007, 08:45:19:19 »
Vi är inte riktigt nöjda än, men det beror på att vi inte fick fast stenen ordentligt. Just nu ligger den och "vippar" eftersom den bara delvis sitter fast. Anledningen är att vi bestämde oss för att sätta skenan som överdraget löper i under stenen (alltså mellan stensarg och poolkant) så att den inte syns (fick tag i jättebilliga skenor hos lokal firma som oxå sydde överdraget). Dessutom limmade vi bara stenen direkt på linern som låg över poolkanten - och det visade sig att linern inte satt fast i underlaget  :D. Rekommendationen från Starka är att limma och och också borra igenom och skruva fast stenarna, det kanske är klokt att följa detta...
Jag kan försöka lägga ut bild senare, vi har nämligen inte hunnit ta bort vinterplåtarna än...
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #5 skrivet: april 20, 2007, 08:53:21:21 »
Halloj!
Var har du köpt skenorna och överdraget?
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Ankan
« Svar #6 skrivet: april 23, 2007, 16:39:42:42 »
Det är köpt hos Wetterskogs kapellservice i Karlstad.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #7 skrivet: april 23, 2007, 21:18:29:29 »
Då köpte ni både skenorna och överdaget där till priset av?
Camilla
