Författare Ämne: Problem efter uppstart  (läst 9155 gånger)
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
SV: Problem efter uppstart
« Svar #10 skrivet: maj 24, 2016, 11:26:32:32 »
Kolla ditt PH igen låter som det är högt och du har fått kalkt utfällning
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
Utloggad MickeLindkvist
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2016, 20:08:08:08 »
PH är OK enligt två olika typer av stickor, nyinköpta.
Om så är fallet, hur åtgärdar man det?
LÖST Problem efter uppstart
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2016, 12:43:39:39 »
Då har det äntligen ordnat till sig och vattnet är kristallklart igen. En sista flockning, dammsugning och backwash gjorde susen efter några dagar. Nu är även klorhalten på en bra nivå. Kan väl konstatera att man inte ska ge sig.
Tack för support och trevlig badsommar.
Utloggad Stefan_Lindberg
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2016, 07:44:08:08 »
Vad är detta för dammsugare? har du någon länk till den och framför allt är du nöjd med den?
Köpte en BTS-mini. Har tyvärr inget Waste läge, bara Filtering-Backwash-Rinse-Winter och då går det väl inte att koppla in något? Finns det någon annan lösning?
Jag antar att sandfiltret inte tar hand om det även efter några dagar?
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2016, 21:54:07:07 »
Det är sandfiltret som heter BTS-mini inköpt på rubinpool.
Dammsugaren är ett vanligt bottensugmunstycke som jag kopplade till en flytslang samt till inloppet direkt på filtret.
