Författare Ämne: Sand till filtret  (läst 5211 gånger)
Utloggad Jpson67
Sand till filtret
« skrivet: maj 08, 2016, 11:57:57:57 »
Kan man använda sig av blästersand i filtret eller är det för finkornigt? Ska köra med 0,8 ca 5 kg i botten först.
SV: Sand till filtret
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2016, 16:30:47:47 »
Varför chansa när det säljs sand för ändamålet  ???
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2016, 17:47:33:33 »
Blästersand finns i olika kornstorlekar. Har du bara rätt storlek så går det utmärkt. I själva verket brukar blästersand säljas som "filtersand", detta för att det egentligen i de flesta fall inte är tillåtet att blästra med sand p.g.a. kvartsinnehållet i sanden. Vårt sandfilter är fyllt med blästersand/filtersand och har fungerat utmärkt under alla år. Men kolla med specifikationerna för ditt filter vad du skall ha för kornstorlek på sanden - har du sand som är alltför finkornig i förhållande till dysorna i filtret kan sand rinna igenom och hamna i poolen.
Utloggad Jpson67
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2016, 21:32:38:38 »
För att jag har 30kg blästersand hemma och 10 mil till närmast poolbutik, tror inte skillnaden är så stor utan det råkar stå poolfiltersand på påsen bara
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2016, 23:11:29:29 »
Då så  O0 bara nyfiken var bor du ?
