Författare Ämne: Leverans av Viskan SPA  (läst 12922 gånger)
Smaug
Smaug
SV: Leverans av Viskan SPA
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2016, 08:54:04:04 »
Jag rekommenderar att börja med klor i granulatform (pulver). Det är billigast och väl beprövat.
Sen behöver du PH+, PH-, AlkaUp, AlkaDown samt filterrengöringsmedel. Vissa vill även gärna ha en burk med aktivt syre för att varva med klotet (för att inte CYA ska stiga för fort).
Du behöver även något att mäta med. Jag är väldigt nöjd med min AquaChek, den är fullt tillräckligt noggrann. Om du vill ha exakta värden på decimalen behöver du däremot andra grejer som involverar reagenstabletter.
Utloggad Fredrik77
« Svar #11 skrivet: maj 17, 2016, 19:35:31:31 »
Allt inkopplat och klart. Än så länge är det bara 15 grader i vattnet, så jag får vänta några timmar till.
Verkar vara bra tryck i värmarna tycker jag.
Lät Viskan installera en 3 kW värmare till så totalt 6kw, efter tips från er här på forumet.
Utloggad Telekiter
« Svar #12 skrivet: maj 17, 2016, 21:03:14:14 »
7 tim 15 min, ungefär, tog det att få badvarmt, 38 grader, hos mig.
/Urban
Utloggad Fredrik77
« Svar #13 skrivet: maj 17, 2016, 21:41:44:44 »
Ok, då blir det nog något liknande här. Började värma lite sent, så premiärloppet får vänta tills i morgon kväll.
Utloggad Telekiter
« Svar #14 skrivet: maj 17, 2016, 22:16:33:33 »
Har du bestämt vad du ska använda för kemikalier?
Utloggad Fredrik77
« Svar #15 skrivet: maj 18, 2016, 17:37:02:02 »
Jag testar Nitor. Bara av den anledningen att det ingick från återförsäljaren.
Ska bada senare i kväll. Just nu så är alkaniliteten 200 och ett lite för högt ph. Har kört i Ph- i små doser och det travar sagts neråt.
Alkaniliteten började på 240!
Det känns som om man får gå sakta fram. Vattnet ser dock jättefint ut.
Utloggad Fredrik77
« Svar #16 skrivet: maj 18, 2016, 23:39:44:44 »
Premiärdoppet är avklarat. Det blev nästan två timmar bad.
Det jag noterade var bland annat att jag är jätteglad att jag tog 6 kW värmare. Skulle inte vilja att tempen sjunker ner under 38grader vid längre bad. I dag var det ändå 8grader ute men kan tänka mej att den där riktiga Goa värmen gör skillnad om tempen sackar någon grad vid kallare väder. Bästa tillbehöret blir nog fjärrkontrollen, den skulle jag nog säga är ett måste om man har många olika valmöjligheter på
jetsen.
Blev förvånad över vilket tryck det var i massagen. Det var också väldigt behagligt att bara släcka ner allt och låta det vara tyst emellanåt.
Det kommer nog att bli många ensamma kvällsbad framöver.
Utloggad Haga 9
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #17 skrivet: maj 19, 2016, 07:10:37:37 »
Tack Fredrik77 för din berättelse om ditt spabad, Kul att läsa för oss som oxså funderar på ett köp av bad :)
Utloggad Telekiter
« Svar #18 skrivet: maj 19, 2016, 10:15:30:30 »
Av min leverantör fick jag rekommendationen att justera Alkaliniteten först. Därefter justera Ph. När jag justerade Alka så följde Ph med automatiskt och jag behövde faktiskt inte justera Ph öht.
...och grattis till första badstunden  :) .
/Urban.
