Författare Ämne: Lämpig fog till stensarg  (läst 6544 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: april 13, 2016, 17:05:44:44 »
Jag har en betongpool med betongplattor med hängande kant både på ut och insidan (se bifogad ritning!)
Problemet är att att man har använt fix bara punktvis vid ett par ställe längs varje stensarg och en del skräp från marken (insekter, larver, osv) kryper under och hamnar i poolvatten.
Vad kan man använda för att foga detta gap? Silikonfog? Kakel-/klinkelfog? Polyuretanskum?
Det ligger ca. 10cm över vattenlinje fast det kommer i kontakt med vatten ändå ner man splashar så det måste vara ett mögelbeständig material som absorberar ingen fukt...
Utloggad Dimitris76
SV: Lämpig fog till stensarg
« Svar #1 skrivet: april 13, 2016, 17:07:56:56 »
Här kan ni se vägg- och stesargkonstruktionen efter en "olycka" som jag hade med den gamla motoriserad poolskydd...
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: april 13, 2016, 17:08:26:26 »
« Senast ändrad: april 13, 2016, 17:12:58:58 av Dimitris76 »
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: april 13, 2016, 18:14:31:31 »
Jag hade kört med sikasil-c http://www.isolett.se/Pdf/Sikasil-C.pdf
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: april 13, 2016, 18:58:34:34 »
Skulle man kunna foga med samma material även mellan betongplattorna? Det står inget om beständighet mot UV-strålning utomhus...
Utloggad j-t
« Svar #5 skrivet: april 13, 2016, 19:09:47:47 »
Går säkert bra men kolla med sika innan, hade jag iaf gjort.
Den ska hålla sig mjuk i upp till 15 år även om den är utsatt för solen, frågade en sikatekniker en gång, hade turen att han fanns i butiken när jag skulle handla någon fogmassa.
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: april 13, 2016, 23:22:37:37 »
http://m.verktygsboden.se/akrylfog
Någon av dessa fogmassor som jag kan köpa lokalt?
Eller de här?
http://m.verktygsboden.se/fogskum
/Dimi
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: april 14, 2016, 08:22:07:07 »
SikaFlex-AT använder jag också på sina ställen, köpte på hornbach sist, annars kolla nätet
