Författare Ämne: Byta pumpar  (läst 3368 gånger)
Utloggad mardal
Byta pumpar
« skrivet: april 06, 2016, 12:06:40:40 »
Har haft översvämning i källaren. Cirkulationspumpen och Jet Swim-pumpen (som stod på källargolvet över vintern) har stått till hälften i vatten. Elektronikboxen ovanpå pumparna har klarat sig från vatten.
Någon som har någon erfarenhet av detta? Är det värt att reparera eller är det bättre att köpa nytt.
SV: Byta pumpar
« Svar #1 skrivet: april 06, 2016, 13:33:39:39 »
Hur länge har de stått under vatten ? Är det inte för långvarigt och du inte matat någon spänning till dem så att lindningarna bränt så bör det gå att torka ut motorerna. Du får öppna upp dem och torka i lagom värme. Proffs torkar motorer i en särskild ugn men det är väl mest för att det skall gå snabbare. Man måste överdriva torkandet, så att det stått länge och blivit helt genomtorrt (kan ta flera dygn). En värmefläkt kan ju hjälpa till rätt bra. Lagren bör ha klarat sig om de var fyllda med fett och det inte stått för länge. Vi fick på en pump vi hade till en tidigare pool in vatten i motorn men den överlevde efter torkning.
Utloggad j-t
SV: Byta pumpar
« Svar #2 skrivet: april 06, 2016, 13:43:34:34 »
Jag hade dessutom spolat av de delar som varit utsatta med destillerat vatten innan torkning, då bör du bli av med alla eller iaf de flesta mineraler, eventuella föroreningar osv som kan leda ström och orsaka en kortslutning.
Utloggad mardal
SV: Byta pumpar
« Svar #3 skrivet: april 07, 2016, 15:55:42:42 »
Tack för tipsen.
De har stått till hälften i vatten i ca 4 dygn. Jag får göra ett försök att torka ut dem.
