Författare Ämne: Poolbyte på grund av rasad pool  (läst 9805 gånger)
Utloggad Jontis
SV: Poolbyte på grund av rasad pool
« Svar #10 skrivet: april 06, 2016, 10:40:01:01 »
Precis samma diskussion som vi hade när vi skulle bygga vår. Vi körde på +5 cm (så att han inte behövde skarva sidorna vid svetsningen) över standardmått. Se början på min byggtråd.
Jag har tittat rätt mycket i din byggtråd och den ger mycket svar👍🏻
Är du nöjd med de 5cm extra baddjupet? Hur lång är du?
Utloggad Jontis
« Svar #11 skrivet: april 06, 2016, 10:40:50:50 »
Ja till plattan, jag la 100mm cellplast under den och sen 100mm betong ovanpå.
Just de ja glömde bort dem!
« Svar #12 skrivet: april 06, 2016, 12:20:21:21 »
Jag är 180, resten av familjen är mellan 170-175. Jag har inte badat i någon "normal" pool så jag kan inte säga hur stor skillnad det är, men för oss fungerar det bra. Ingen är missnöjd med djupet.
Utloggad hydrofobia
« Svar #13 skrivet: april 28, 2016, 16:27:44:44 »
Har ni dränerat bort vattnet kring poolen? Eller det är jordmassor bakom duken? Jag förstår om ni vill ha bättre isolerad pool. I det långa loppet blir det billigare. Jag bara undrar om det verkligen är helt kört för er nuvarande pool. Vi vart med om något liknande...men efter att ha pumpat så återgick poolen till sist ursprungliga utseende.
Utloggad Jontis
« Svar #14 skrivet: april 28, 2016, 18:07:07:07 »
Inget vatten bakom duken utan det är sanden som rasat in eftersom skivorna mellan reglarna är helt slut.
