Författare Ämne: När kan man hålla 25+ med 6kw?  (läst 8788 gånger)
Utloggad aromata
SV: När kan man hålla 25+ med 6kw?
« Svar #10 skrivet: maj 12, 2016, 12:18:53:53 »
Poolens läge betyder mycket. Vår pool får sol mest hela dagen och ligger vindskyddat (Malmö). Under sommarmånaderna ligger vattnet alltid över dygnsmedeltemperaturen i luften, med bara solfolie. Ofta ligger den runt 22-24° vid växlande väder. Så för vår del behövs inte mycket för att få det badbart.
Men det är sommarmånaderna. En dålig maj eller september månad är det under 20° och inte badbart, trots solfolie.
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: maj 12, 2016, 12:35:37:37 »
Ja med pooltak ! en helt annan femma, utan pooltak kan ingen komma upp i 30 grader med en dygnsmedeltemp på 10 grader med hjälp av en luftvärmepump, inga pumpar har sådan verkningsgrad !
Hei.
Dette stemmer ikke i det hele tatt. Jeg har en 7.5x3,8x1,5 basseng med lamelltrekk. Startet varmepumpe 1 mai. I løpet av 6 dager var det 30 grader i vannet. Varmepumpen er av type Pahlen 13kw (ny i fjor). fra 01.05.2016 til 07.05.2016 var døgnmiddeltemp her hos meg ca 8-9 grader.
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
« Svar #12 skrivet: maj 13, 2016, 18:25:42:42 »
Du har ca 38 kubikmeter vatten. 13 kW är rejält tilltagen VP. Det valet kommer du inte att ångra.  O0
Utloggad anders76
« Svar #13 skrivet: maj 14, 2016, 13:28:30:30 »
Jasså?
Jag har inga problem att hålla 30+ när det är (idag har vi 10,2gr ute) 6-7gr på natten och 10-11 på dagen, molnigt och blåsigt som bara den.
Ni måste förstå att det är olika verkningsgrad på pumparna, storleken på pool och värmepump är också en ack så avgörande roll i sammanhanget.
Min värmepump ger utan större problem 6kw effekt under 10 plusgrader, och den är på 1,4kw. Vad det innebär i cop-faktor kan du säkert räkna ut <hmm>
Vad har du för setup? Och poolstorlek ?
Nyfiken. Vill oxså kunna hålla hög värme när det kallare ut. Men det kan jag glömma med min nuvarande VP :(
Utloggad anders76
« Svar #14 skrivet: maj 15, 2016, 10:27:06:06 »
Folkpool garden 3,6x6,6, rymmer 26-27m3 beroende på nivå.
Standard täckning.
Isolerade väggar 10cm, alla slangar isolerade med tubolit.
VP Heatforce S66 på 1,4kw. Cop 4,6 vid 15gr, cop 6,6 vid 26gr lufttemp. Så den ger 6,6kw vid 15gr lufttemp och 10kw vid 26 gr. Vid 8-10gr lufttemp ligger jag på strax under 6kwh värmeförlust från poolen så jag klarar hålla 30+ i poolen men pumpen får då jobba i princip konstant.
Jag sänkte värmen idag till 25gr, dels för att kolla vad effektförlusten är över ett dygn med den temperatur som råder, just nu 7gr, och ingen sol på hela dagen. Och dels för att det känns lite onödigt att hålla 30+ då vädret ser ut att visa sig från sin sämsta sida dom närmsta 10 dagarna.
Tack för infon.
Själv har jag ca 38 kubik, ovanmarkspool, ingen isolering på väggarna, med i princip samma effekt på VP.
Inte undra på att min VP inte pallar med när dygnstempen ligger en bit under 10 grader. :)
Iofs så är ingen i familjen sugna på att bada när vädret är som det är, oavsätt temp i poolen.
Men till nästa år är jag sugen på att isolera väggarna på poolen. Och skaffa en fetare VP. Vi får se..
