Författare Ämne: Inköp av spabad till altan - vilka är bra alternativ?  (läst 31641 gånger)
Najkksorn
Najkksorn
« skrivet: mars 03, 2016, 08:37:51:51 »
Framåt våren är vi på väg att bygga ned ett spabad i altanen, behöver nu lite tips och råd.
I dagsläget är budgeten stram, så realistiska summor är 30 - 45000kr
Vi lutar på ett bad av rund modell, eftersom det skulle ge lämpliga mått och passa in bra i altanen.
Har kollat runt lite, bla. bauhaus, poolkungen, trademax
Finns ju en mängd "lull lull" till vissa bad, högtalarsystem etc (sånt är inte av störst betydelse)
Trademax har ett runt bad för 37000kr, men funderingen där är om deras spabad håller lägre kvalitet än tex Bauhaus?
Eftersom det på trademax rymmer ca 1.5 kubik så behövs ju bra isolering för att dämpa energiförbrukningen och uppvärmning..
Utöver detta så hävdar många att antalet jets inte är avgörande eftersom man ändå kör dem korta stunder.. vilket i sin tur skulle göra att badet från Trademax ligger rejält mycket bättre till i pris än det från Bauhaus (om man bortser från antalet jets dvs)
Trademax bad har dessutom fler pumpar, om nu detta är positivt?
Trademax modell: http://www.trademax.se/pool-spa/spabad-venus-8-personer-p92229
Bauhaus modell: http://www.bauhaus.se/utespa-camargue-bari.html?nosto=nosto-searchpage-1
Poolkungens modell: http://www.poolkungen.se/spabad/royal-spas/100-serien/130s/
Najkksorn
Najkksorn
SV: Inköp av spabad till altan - vilka är bra alternativ?
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2016, 16:32:42:42 »
Tack för tipset.. dock ligger dessa lite i överkant av min budget!
Det jag länkade till från Poolkungen ligger även detta över budget, men ev kan jag hitta ett under 40000kr framöver..
Vad jag undrar mest nu är om skillnaden mellan ett bad från Trademax och ett från Bauhaus motiverar ett 13000kr högre pris?
Utloggad ziggepigge
« Svar #4 skrivet: mars 04, 2016, 16:07:36:36 »
Poolstore säljer ett runt Spabad inom ramen för din budget. Kika in på deras hemsida. De är mycket bra att ha och göra med. Ser ut att vara fullskumisolerat och med bra garantier.
/Ziggepigge
Smaug
Smaug
« Svar #5 skrivet: mars 05, 2016, 08:59:52:52 »
Om du klarar dig utan massage är Viskans Spatunna ett bra alternativ för 38.900:-
Svensktillverkat och mycket hög kvalitet.
http://spabadsbutiken.se/sortiment/spatunnan/
Utloggad najkks
« Svar #6 skrivet: mars 06, 2016, 22:37:56:56 »
Tack för bra tips! Dessvärre verkar jag inte hitta ett som har just de egenskaper jag önskar..
Önskar ett lite högre bad (då kvalar Trademax in på 98cm) eftersom jag inte vill ha vattnet nedanför axlarna.
Däremot saknar detta bad "dryckeshållare", vilket var önskvärt.. å andra sidan om man bygger ned badet kanske detta blir en onödig del eftersom man då ändå kan ställa sin kalla dryck direkt på altanen?
Vidare är ju belysningen en viktig del för själva upplevelsen.. Trademax modell har belysning i botten (flerfärgad) samt led-belyst vattenfall.
Frågan är om man kan hitta ett annat runt bad som har bottenbelysning + belysning vid tex vattennivån?
I övrigt så är det nog viktigt med ett bad som är bra isolerat.. där är jag lite frågande till trademax bad!
Fast det kanske går att tilläggsisolera ett bad på utsidan, om man ändå döljer badet under en altan?
Mina hetaste kandidater just nu är nog "Venus" hos trademax för 37000kr, och eventuellt också "Ceres" hos skånskabyggvaror.
Folkpool har jag ingen erfarenhet av, men i deras butik verkade de mest ha highend-sortiment.. är deras bra kanske bästa köp?
Någon som vet vad som skiljer sig mellan "venus" / "ceres" och "northstar delite" ?
//najkks
« Senast ändrad: mars 07, 2016, 06:32:44:44 av najkks »
Utloggad najkks
« Svar #7 skrivet: mars 07, 2016, 19:51:22:22 »
Har nu suttit och läst igenom alla fakta om de bad jag fått rekomendationer om.
Kommer fram till att många bad är relativt låga, och är man då 180cm så har man ev vattnet nedanför axlarna vid bad (mindre bra)
Många bad har ju en dimension på 2m och strax däröver i yttermått, frågan är då om det blir stor skillnad till 1.98m ytterdimension?
Först var jag inne på bade från folkpool, dock ligger det strax i överkant och har då inte så stor volym rent vattenmässigt.
Har även kollat badet hos skånskabyggvaror, men det såg plastigt och lite enkelt ut på bilderna.
Känns som Venus från Trademax ger bäst för pengarna om man ska lägga sig under 40000kr, komfortabel storlek (198 x 98cm)
Bra utrustning, dubbla pumpar, skapligt många jets, belysning i botten (flerfärgad) och led-belyst vattenfall. Rymmer 1600l totalt.
Deras sittplatser är indelade i både vuxen och barn (avkylnings) vilket kan vara bra?
De hade en kampanj där man fick 10% rabatt, vilket gör att badet kostar 33300kr inkl isolerlock och transport
Är det någon som har testat Venus? Eller något liknande bad från Trademax?
Har dessvärre ca 50mil till närmsta butik så det är svårt att inspektera på plats!
//najkks
Utloggad najkks
« Svar #8 skrivet: mars 09, 2016, 16:32:16:16 »
Med kampanj fram tom. söndag får jag Venus från Trademax för 31500kr (ord 37000kr)
Verkar detta som ett rimligt bad för pengarna tro?
Utloggad najkks
« Svar #9 skrivet: mars 09, 2016, 21:43:09:09 »
Ja som sagt, alla från Trademax, Bauhaus etc är ju billigare spabad vars komponenter är tillverkade i Kina
Å andra sidan.. köper du en tv så är i regel 100% av allt komponenter tillverkade någonstans i Asien
Frågan är.. om du köper ett svensktillverkat bad - vilken garanti har du på att komponenterna verkligen är Svensk-tillverkade?
Det är som att handla vad som helst i en affär, man får utgå från vad försäljaren säger
