Författare Ämne: Isolering under poolen, Ett måste eller???  (läst 6665 gånger)
Utloggad salle40
« skrivet: februari 26, 2016, 21:56:44:44 »
ska inom kort bygga en JF storpool och undrar om man ska lägga xps isolering under eller bara stenmjöl,
vilket syfte fyller isolering? värmeförlust eller?
jag menar resten av poolen är oisolerad  och tjänar man nåt på att isolera botten?
jag menar xps cellplast är inte precis billig.
Hur gjorde ni?
skulle ni rekomendera isolering?
tack
SV: Isolering under poolen, Ett måste eller???
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2016, 12:54:31:31 »
Storleksordningen 5% av energin försvinner neråt så du kan nog skippa isolering under. Det viktigaste är att du har ett bra överdrag som är torrt på ytan. Bubbelplast brukar funka skapligt om man undviker de sämsta kvalitéerna. Ska du fixa säkerheten med överdraget så duger inte bubbelplast.
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2016, 13:36:46:46 »
Jag skippade isoleringen då jag ansåg att kostnaden för isoleringen var för hög. Lägger hellre de pengarna på ett bra överdrag. Ett väldränerat underlag och ett bra överdrag räcker gott.
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2016, 06:50:33:33 »
Om du skall isolera så är det först och främst uppåt.
Nu minns jag inte säkert, men har för mig att jag läst att runt 70% av värmeförlusterna far uppåt, 25% åt sidan, och 5% nedåt.
En bra pooltäckning är alltså viktigast, vill du sedan satsa mer på isolering så är det väggarna du skall fokusera på, botten är minst viktig.
Att isolera sidorna behöver inte bli så dyrt, syns inte, och sparar hela säsongen, oavsett om poolen är öppen (vid bad) eller täckt.
