Författare Ämne: Kör ni era filter cykel  (läst 5896 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: februari 25, 2016, 16:46:47:47 »
när ni kör kör era filter/rengöring av vatten cykel
Kör ni med eller utan luft till jets ?
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
  • Hotspring Limelight Flair
SV: Kör ni era filter cykel
« Svar #1 skrivet: februari 25, 2016, 19:23:03:03 »
Utan - varför ska du köra luften samtidigt?
Utloggad Watch
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2016, 19:36:02:02 »
Samma här, luft till jetsen används bara när det badas.
Smaug
Smaug
« Svar #3 skrivet: februari 25, 2016, 19:40:57:57 »
Med, så klart.
Man vill slippa stillastående vatten även i luftmunstycken.
På mitt kar kör jag filtercykeln 2 x 3 timmar. När en filtercykel startar sker följande sekvens:
Jetpump 1 går i en minut
Jetpump 2 går i en minut
Luftpump går i en minut
Cirkpump går i tre timmar
Tror att de flesta balboasystem brukar vara programmerade på detta vis.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: februari 25, 2016, 23:45:26:26 »
Förmodar att det är luftinblandningen i vattenjetsen du menar,  de bör vara avstängda när du inte badar då du kyler vattnet i onödan , detta är vad de flesta tillverkare rekommenderar.
Har du AirBlower så ska den givetvis starta upp tillsammans med de övriga pumparna i början av varje start av cirkulationscykel.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Telekiter
« Svar #5 skrivet: februari 26, 2016, 09:56:31:31 »
Brukar det inte finnas förvärme på luften så den inte kyler vattnet?
/Urban.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #6 skrivet: februari 26, 2016, 10:06:25:25 »
Jo många bad har förvärmd luft till detta men ändå så säger tillverkarna att man bör stänga av luftinblandningen, kanske för att förvärmningen inte ger full effekt och därför ger en kylning av vattnet, samtidigt som att jag får för mig att det kan öka avdunstningen på vattenytan som också ger kyleffekten och högre belastning på locket då det följer med en del kemikalier som kan bränna små mikroskopiska hål i kondensskyddet på locket.
Utloggad Telekiter
« Svar #7 skrivet: februari 26, 2016, 10:44:50:50 »
Hmm ok. Jag tycker det ska bli spännande se hur länge locket verkligen håller. Jag kör ju enbart med Brom och syre chock. Bromet kanske är skonsammare mot fuktspärren i locket än vad klorgaserna är?!
/Urban.
