Författare Ämne: Badet stoppar efter 12-18 timmar med kod DR eller LF  (läst 18442 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
SV: Badet stoppar efter 12-18 timmar med kod DR eller LF
« Svar #10 skrivet: december 30, 2015, 12:54:41:41 »
Roggap:
Jepp, filtret är rensat grundligt. Inte med rengöringsmedel, men med trädgårdsslangen dock.
CarlW:
Låter absolut som ett möjligt problem! Vet inte helt hur jag sätter karet i FC? Står inget i bruksanvisningen heller.
Mvh
Hosse
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: december 30, 2015, 14:13:29:29 »
CarlW: Det var nog helt korrekt som du sa. Nu hade karet stoppat igen. Jag tryckte på pump1 en gång för att gå igång på det svagaste. Då stod den bara och surrade i några minuter. Tryckte en gång till och den hostade igång på det starkaste. Gick snabbt över till det svagaste och då gick den fint.
Kan jag bara byta kondensatorn? Kan det vara ett annat fel som att pumpen rostat, eller går trögt av nån anledning? Har mycket liten lust att byta hela pumpen.. Kostar väl 5-10.000 kr den.
Mvh
Hosse
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #12 skrivet: december 30, 2015, 17:20:19:19 »
Det händer då och då att en kondesator ryker på en spapump, men det är en lätt reparation och kostar inte speciellt mycket att köpa en ny kondning (200 - 500kr)
Enklast hittar du nog en sådan hos en elmotorservice firma lokalt, dom brukar ha såna på lager.  Det gäller bara att se till att du får rätt storlek på kondensatorn, men det brukar stå tryckt på den och den är placerad i huset uppe på motorn.
I en 2 Speed motor så brukar det vara 2 st, en liten för lågfart och en större för högfart.
Kondensatorn kan gå sönder utan anledning och behöver inte betyda att det är nåt fel på motorn.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: december 30, 2015, 18:20:38:38 »
JanLun71: Ja, det låter ju logiskt. Då drar en stor kondensator igång den för högfart, så behövs givetvis inte den andra kondensatorn på lågfartsmodus eftersom motorn redan är igång.
Jag har precis rivit motorerna på grannen SPAkar. Där satt den en fet kondensator på varje motor på toppen av pumphuset. Får öppna pumparna en dag det inte regnar:-)
Sen gäller det bara att hitta en elmotorservice i Oslo.. Om inte annat så har väl kanske ELFA detta?
Mvh
Hosse
« Svar #14 skrivet: december 30, 2015, 20:05:34:34 »
Troligen har ELFA. Jag hade det problemet på en 30 år gammal torktumlare. Ny motorkondensator kostar inte mycket. Elektrolytkondensatorer har generellt dålig livslängd och den påverkas negativt av hög temperatur (halvering av livslängden för varje 7-8 grader temperaturhöjning).
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #15 skrivet: december 30, 2015, 20:58:37:37 »
TommyC: Good! Då hittar jag en varm dag som jag kan demontera och dra på ELFA. Är detta lösningen, har jag sjuk tur. Lite knot att komma till bara.
Mvh
Hosse
