Författare Ämne: Hjälp! Kallt i spa't  (läst 11361 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: december 12, 2015, 08:47:22:22 »
Hej. Igår när jag skulle hoppa i så var det bara 14grader i vattnet fastän det är inställt på 38. Har prövat att starta om det utan resultat. Ingen säkring som har slagit ifrån inne i huset heller.
Jag har ett Denform 61 ca 5år gammalt.
Vad kan detta vara för fel?
SV: Hjälp! Kallt i spa't
« Svar #1 skrivet: december 12, 2015, 10:53:22:22 »
Hmm, 14 grader blir säkert ett uppfriskande bad men det kanske inte var det som du tänkt dig ? Det finns ju de som tycker att bad i isvak är det skönaste som finns....  Om det inte är cirkulationspumpen som gått sönder så kan det ju vara själva värmaren. Men elvärmare som går sönder brukar för det mesta leda till att jordfelsbrytaren löser ut.
Utloggad dajjes
« Svar #2 skrivet: december 12, 2015, 12:11:31:31 »
Jet strålarna funkar iallafall när jag trycker igång dom. Var sitter jordfelsbrytaren?
Utloggad dajjes
« Svar #3 skrivet: december 12, 2015, 12:46:58:58 »
Ok ska öppna och kolla. Nej står inget fel meddelande på displayen.
Utloggad dajjes
« Svar #4 skrivet: december 12, 2015, 12:59:42:42 »
Öppnat luckan och tycker det ser bra ut.
Utloggad dajjes
« Svar #5 skrivet: december 12, 2015, 13:07:35:35 »
Såg nu att det blinkar LF 14 på displayen nu?
Utloggad dajjes
« Svar #6 skrivet: december 12, 2015, 15:49:39:39 »
Ajda typiskt då den luckan är svårare att komma åt.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #7 skrivet: december 13, 2015, 09:50:02:02 »
Har du kollat att inte filtret är tätt?
Eller att någon av skjutventilerna har glidit igen!
Dom sitter på cirkulations slingan. Oftast 1 före pumpen och en efter värmaren.
Har faktiskt varit med om detta någon gång.
Men som Johan skriver så låter det som att din cirkpump gett upp.
Du bör ju kunna se om vattnet cirkulerar i ditt bad, så det brukar vara lätt att hitta felkällan i dessa fall.
Någon gång har jag varit med om att det varit fel på en av M7 sensorerna som sitter i värmaren, dessa funkar ju som kontroll organ i systemet och om du nu HAR flöde i systemet så kan det då vara ett sensorfel.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad dajjes
« Svar #8 skrivet: december 13, 2015, 10:22:28:28 »
Såhär ser det ut på höger sida.
Utloggad dajjes
« Svar #9 skrivet: december 13, 2015, 10:31:19:19 »
Upptäckte nu att när jag trycker igång jet strålarna så kommer det inget ur det lilla inblåset strax intill displayen. Där brukar det vara varmt vatten som sprutar in.
