Författare Ämne: Ställer ni ner temperaturen "mellan baden"?  (läst 37901 gånger)
SV: Ställer ni ner temperaturen "mellan baden"?
« Svar #10 skrivet: december 04, 2015, 23:49:55:55 »
ert hus lär inte vara lagligt uppsäkrad. då erat abonemang skulle kosta många många tusen kronor om det är anmält till er nät ägare. 3x25 är max vad privatpersoner kan ha till rimlig kostnad. dom flesta nätägare godkänner inte ens mer än 25amp till privat personer. även om man har råd.
Nej, det där stämmer inte als. Så länge som din anläggning är dimensionerad för den effekt som avses så kan du få i princip vad du vill. Däremot blir det dyrare i anslutningsavgift om du skall nyansluta en fastighet med ett större effektuttag. Självklart är värt nät lagligt anslutet. Säkringstariffer för elnät används vanligen upp till 63 A och givetvis blir det dyrare om du har ett större abonnemang. Det kan ju också vara så (t.ex. i gruppbebyggda områden) att de nedgrävda kablarna inte är dimensionerade mer än för ett visst uttag och då kan du ju inte utan vidare få mera. På landet är det dock många gånger mera individuella lösningar.
Sedan är det en helt annan sak att de flesta villor inte har inkommande servis, mätare, huvudsäkringar m.m. för mer än 25 A just för att man ursprungligen anmält anläggningen på denna storlek (eller mindre). Då kan man givetvis inte gå upp i storlek utan att dels behöva ansöka till nätägaren, dels få byta ut servis och övrig elutrustning på inkommande sidan. I vårt fall var dock situationen den omvända - ursprungligen hade fastigheten ett ändå större elabonnemang från den tiden det var ett aktivt lantbruk på fastigheten, men vi minskade ned detta då det annars bara blev onödigt dyrt för en storlek som vi inte hade något behov av. Att nu elservis m.m. är överdimensionerad spelar ju ingen roll. För de flesta villor räcker 25 A, men en stor villa som är eluppvärmd och som har andra uttag, som pool, bastu, spa m.m. kan nog få problem. Vi hade tidigare en annan villa där elservisen var på 35 A, detta beroende på att det husets elpanna ensam förbrukade 15 kW vid fullt uttag. Vid 380 V (som gällde då) motsvarade detta 23 A. Alltså hade det varit 2 A kvar till allt annat om pannan jobbade för fullt om abonnemanget bara varit på 25 A.... Givetvis går det att kortvarigt överbelasta säkringarna, men det är inte att rekommendera om det sker ofta - förr eller senare löser de ut.
Avgifter m.m. beror på var du bor, alltså vilket elnätsbolag du har. Exempel på taxor för upp till 63 A anslutningar hittar du t.ex. på http://www.eon.se/upload/dokument/Privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Natprislistor/Prislista-villa-fritidshus-Syd-150701.pdf (EON) eller http://www.ellevio.se/wp-content/uploads/2015/05/Sakr_VK_150601_E_pg151109.pdf (Ellevio (f.d. Fortum elnät)).
Utloggad Engans
« Svar #11 skrivet: december 06, 2015, 09:18:03:03 »
ok vi fick inte säkra upp mer än 25 hos oss. dock har vi vattenfall som nätägare.
och det va inte för att inkommande ledning inte klarade av det utan dom vägrade godkänna större.
« Senast ändrad: december 06, 2015, 09:21:32:32 av Engans »
« Svar #12 skrivet: december 06, 2015, 20:17:19:19 »
Även Vattenfall har säkringstariffer för vanliga hushåll, upp till 63 A. Troligaste orsaken till att ni inte fick ha mer är 25 A är nog att elnätet i ert område är klent dimensionerat och att man inte vill riskera att tvingas bygga ut eller byta ut ledningar, transformatorer m.m. i området. Den typen av begränsningar är inte särskilt vanliga. På landet kan det ibland också vara så, men är det glest mellan husen kan det å andra sidan vara så att man har en transformator för en specifik gård eller ett enstaka hushåll. Eftersom man numera för att slippa transformatorbyten när ellasterna ökar sätter in någorlunda stora transformatorer så finns det ofta god reserv. I ett sådant läge är det ren vinst för nätbolaget att gå med på en uppsäkring - de får mera betalt utan att behöva göra någonting alls i nätet. Det lär inte bli ett nej.
Vattenfalls tariffer för nätavgifter för privatkunder hittar du här http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/file/S_kringstariffer_Privat_S_DER_2.0.pdf_81934170.pdf.
« Svar #13 skrivet: december 07, 2015, 09:38:00:00 »
Gissa hur bra det blir när alla skaffar elbil i framtiden... Men nu är jag rejält OT.
« Svar #14 skrivet: december 07, 2015, 17:05:46:46 »
Visst elbilar kommer nog att göra av med en del el, men samtidigt så har ju många bostadsområden byggts för direktel och sedan så har folk nu skaffat värmepumpar. Då blir det ju ofta lite kapacitet över i näten, dock kanske inte i de trakter där det blir riktigt kallt. Värmepumpar ger ju nästan inget bidrag vid riktigt låga temperaturer och elnäten måste ju dimensioneras för att klara också riktigt kalla perioder.
