Författare Ämne: Magiline betongpool 3x7 ovanmark men under altan i sluttning  (läst 33117 gånger)
SV: Magiline betongpool 3x7 ovanmark men under altan i sluttning
« Svar #20 skrivet: december 15, 2015, 07:22:53:53 »
Ser rackarns smidigt ut att bygga en betongpool. Undrar hur den är med isoleringsförmåga?
Utloggad Plums
« Svar #21 skrivet: december 15, 2015, 09:29:28:28 »
Isolering har jag själv funderat en hel del kring. Det finns ju instängd luft i stommen som isolerar en del.
Hade jag grävt ner den i väldränerad mark hade jag nog inte brytt mig om att tilläggsisolera, men nu funderar jag på att slå på lite frigolit runt om för säkerhets skull. Jag har frågat leverantören som säger att det inte behövs eller lönar sig, men jag gillar att ha hängslen och livrem.
Vore intressant att få reda på det "tekniska" isolervärdet..
Utloggad Plums
« Svar #22 skrivet: april 07, 2016, 14:37:43:43 »
Såja! Nu är man igång med bygget igen. Nu har jag gått över poolen med en handslip och snart byggt klart ett pumphus. Behöver spacklas lite också visar det sig.
Nästa steg är att sätta poolstenen.
Utloggad Plums
« Svar #23 skrivet: april 07, 2016, 14:41:24:24 »
Har installerat spabadet också, skönt att ligga i blöt mellan varven i bygget...  :)
Utloggad Plums
« Svar #24 skrivet: maj 04, 2016, 15:16:15:15 »
Nu är pumphuset på plats och så har jag börjat installera tekniken, jag gjorde två luckor på framsidan och locket öppningsbart. 10 cm isolering av väggar och lock med ambitionen att kunna hålla den frostfri med en frostvakt på vintern. Jag hoppas det underlättar när det blir dags att vinterstänga teknik och pool..
Problemet blev att locket blev så tungt! Måste väga minst 60 kg, så nu drar jag mig för att öppna skrället. Man måste nämligen öppna locket för att kunna öppna luckorna på framsidan. Det tyckte jag var smart för att bara behöva låsa locket vid behov, men nu känns det inte lika smart längre. Magiline har i normalutförande ett system där poolpump etc sitter inbyggt i poolstrukturen, men då jag ville ha sandfilter så valde jag bort det. Det kanske hade varit bra inser jag nu..
Utloggad Plums
« Svar #25 skrivet: maj 04, 2016, 15:22:08:08 »
Poolsargen är satt! Behövde inte kapa en enda sten som tur var, så det gick snabbt. Även däcket börjar komma på plats, tack vare assistans från bekanta..
Elektrikern kommer nästa torsdag så då gäller det att ha tekniken på plats.
Jag har köpt en fransk typ av poolautomatik som verkade bra (på pappret), jag hoppas den håller måttet:
http://www.poolzenspa.fr/regulation-piscine/4518-regulation-de-ph-redox-syclope-hydro-ph-orp-avec-pompes-0-8l-h.html
Försökte ta en panorama bild med elefonen på däckbygget:
Utloggad Plums
« Svar #26 skrivet: maj 04, 2016, 15:31:23:23 »
Kul med ett nytt konstruktionsalternativ. Har du någon länk där man kan läsa mer om gjutformen?
Lite sent svar, men här finns en film som visar hur det funkar:
« Svar #27 skrivet: maj 04, 2016, 16:17:44:44 »
Finns väl ett hjälpmedel, typ såna här dämpare som du har till t.ex. bakluckan på bilen. Finns lite olika modeller.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #28 skrivet: maj 06, 2016, 09:59:14:14 »
Hej!,
Väldigt smidig konstruktion ser det ut som. Kul med fler alternativ. Har du någon indikation för kostnanden för denna lösning? Intressant med en jämförelse mot andra alternativ.
Lycka till med fortsättningen.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Plums
« Svar #29 skrivet: maj 11, 2016, 13:42:11:11 »
Hej!,
//MTQ
Jag fick offerter på termopool också, och prisnivån ligger rätt lika, även om poolofferter inte alltid är helt lätta att jämföra mellan leverantörer. Jag valde denna av flera anledningar, bl a för att jag har inte plats för kontreforer (betongen är 25 cm tjock i denna stomme, jämfört med 15 cm i termopool så kontreforer behövs inte) samt att betongtrappan är en integrerad del av stommen. Det finns en reklamfilmsnutt som visar hur dom lyfter en fristående pool full med vatten, så stommen borde klara det mesta:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjflPTZ9dHMAhVFGCwKHbbwBwYQtwIIKjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL6KOwNXJ1ts&usg=AFQjCNHc1QMXdaDjbAfS5ebiuwrrLTlwgg&sig2=B79jHwQblnzlB2kJAT2pyw
Sen är själva byggprocessen enklare och snabbare - går snabbt att sätta ihop stommen, väga in den med ställbara fötter, all gjutning görs i ett moment och armeringen är färdigkapad och bockad från fabrik - så där tjänar man mycket, vare sig man gör det själv eller köper tjänsten att bygga den. Det jag kommer lägga till är att smälla på lite isolering på utsidan av väggarna för ännu bättre isolering.
Det börjat närma sig en färdig pool nu! Ska lägga ut lite bilder på det färdiga resultatet snart..
