Författare Ämne: Flytta glasfiberpool  (läst 13169 gånger)
Utloggad Niillis
SV: Flytta glasfiberpool
« Svar #10 skrivet: februari 22, 2016, 18:33:18:18 »
Hejsan tackar för svar vi har lyft trädäcket runt för att se hur det ser ut vid poolen och det ligger endast sand. Tänkte till helgen ta väck trädäcket helt och pumpa ut vattnet ur poolen han som har en stor lastbil som ska komma och göra lyftet kommer hit nästa vecka och ger en dom om det kommer gå osv :)
Den är inte så gammal drygt 5 år det finns frigolit runt poolen med antar att det är så de brukar vara. Bilder kommer självklart hoppas bara den håller  :-X
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: februari 23, 2016, 07:08:43:43 »
Du måste pumpa ur vattnet och gräva bort sanden i ungefär samma takt för att poolväggarna inte skall riskera att tryckas in.
Samma när du återfyller på nya stället.
Försök hitta en installationsanvisning på din pool, eller en som är uppbyggd på liknande sätt så du vet hur du skall gå tillväga.
Plastpooler skall ofta återfyllas med en lätt betongblandad sand som gör att poolen till nöds kan tömmas utan att väggarna riskerar tryckas in.
Så prova gräv lite innan du förutsätter att det bara är sand.  ::)
Utloggad Niillis
« Svar #12 skrivet: februari 23, 2016, 18:54:32:32 »
Det är bara sand vi har testat grävt och poolen har ju rätt lite nu i botten då den är stängd för säsongen ju.
« Svar #13 skrivet: februari 24, 2016, 04:43:53:53 »
Var i så fall försiktig när ni börjar gräva bort sanden så ni inte "trampar" in poolväggarna.
Det är en sak att låta sanden ligga helt orörd, och en annan att börja gräva i den och gå på ytorna närmast poolen - om det inte finns vattenstöd i poolen.
Utloggad Niillis
« Svar #14 skrivet: februari 29, 2016, 21:15:03:03 »
Tänker de e frigolit skydd runt hela poolen du tror inte den skyddas bättre då nu när vi ska gräva fram den?
Utloggad Niillis
« Svar #15 skrivet: mars 14, 2016, 16:22:15:15 »
På torsdag flyttas poolen fram sedan får den ligga på trädäcket nån vecka och sen flyttar den ner i hålet som vi ska gräva har lite ont i magen tänk om den går i sönder  :(
Vi såg att det finns snören där man ska kunna lyfta poolen så de e nog ingen "skit" pool
Utloggad Rasmus
« Svar #16 skrivet: mars 24, 2016, 13:04:35:35 »
Hur gick det med lyftet?
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Niillis
« Svar #17 skrivet: mars 24, 2016, 14:29:21:21 »
Kanon så nu har vi grävt i två dagar och nu håller vi på med dräneringen sen ska poolen ner är de tänkt O0
Utloggad Niillis
« Svar #18 skrivet: mars 24, 2016, 14:33:50:50 »
Bild när poolen är i luften
Utloggad Niillis
« Svar #19 skrivet: maj 12, 2016, 17:46:25:25 »
Färdigt  >rulla<
