Författare Ämne: Locklyft till nedsänkt spabad  (läst 6932 gånger)
Utloggad Fraggelberget
« skrivet: oktober 22, 2015, 19:39:49:49 »
Morsning på forat.
Vi har ett nyköpt Vancouver från Svenska Badruminredningar som behöver en locklyft. Det är nedsänkt i altanen så utbudet är lite sämre än för ett som står på backen. Har nån nåt bra tips på en locklyft som kan funka till ett nedsänkt bad, som dessutom står ganska nära staketet på den sida locket ska vikas upp på.
Utloggad DanielSvensson
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
SV: Locklyft till nedsänkt spabad
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2015, 22:53:07:07 »
Hur mycket nedsänkt är det?
Är det helt nedsänkt så finns det nog väldigt få...
Har sänkt ner mitt ca 25 cm på tre sidor och 60-65 på en sida (se bifogad bild).
Köpte en Covermate 1 som jag ska montera.
Tänkte sätta den så att locket viks upp mot bortre änden av karet från där bilden är tagen - alltså mot buren, där jag har cirka en 40 cm att ge på.
Ska gå att montera ganska nära kanten, fast då sjunker inte locket ner så mycket vid sidan av karet...
« Senast ändrad: oktober 22, 2015, 23:17:31:31 av DanielSvensson »
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2015, 23:14:55:55 »
Om badet är helt nersänkt i altanen så finns det idag bara 2 lyftare att välja på som du kan montera fast direkt i altandäcket istället för i badet. Och det är CoverMate III Deckmount och Cover Valet Premium lifter.
Spabad Coast Spas Cascade II
