Författare Ämne: Lite funderad på vad som hänt.  (läst 36874 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: oktober 08, 2015, 10:43:10:10 »
Vårt spa bad såg ut enligt bild i förrgår.
Vatten värden är inom gränser och ändå dimmigt.
Vattnet är 3 mån .
Kör med Brom
Har nu kört extra med filtren och cirkulerat vattnet och sedan rengjort filtren för att göra samma sak igen.
Tips.
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
SV: Lite funderad på vad som hänt.
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2015, 15:00:52:52 »
klorchock och om inte det hjälper prova med lite klaringsmedel för spa
Alt. så byter du vatten (vattnet är ändå 3månader) (glöm inte att köra pipe clean)
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
Utloggad liamab
« Svar #2 skrivet: oktober 08, 2015, 16:15:21:21 »
Hällde i 50ml Delphin´s Spa Gentle Clarifier och körde pumparna mindre än 30 min senare är vattnet kristallklart.
Utloggad liamab
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2015, 16:33:35:35 »
För info.
Gjorde inget spec troligen var det Delphin Gentle Clarifier som gjorde saken för mig
Kristallklart vatten igen med 3 mån och 2 dagar gammalt vatten CYA ligger på 36
Brom högt men det kan jag leva med sjunker ganska snabbt och skadar ju inget som Klor gör
Vatten värden
Datum   Fritt Klor 2,0/Brom    Totalt Klor/Brom 3-5   Ph värde 7,2-7,6   Alkanitet 85   Hårdhet 150-250   Cyanursyra max 125
2005-10-09   8,8   12,6   7,6   91   134   36
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2015, 08:03:56:56 »
Du får inte vara så lortig när du hoppar i badet  >:D
Skönt att det löste sig
Jag brukar dutta i lite klarningsmedel då o då i förebyggande
Sverige:
Spanien:
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2015, 08:54:11:11 »
Är detta reklam för brom och Delphin Gentle Clarifier?
Brom är inte ofarligt, det är dyrare än klor, har jag fått för mig i alla fall, och det kan ombildas till bromaminer i reaktion med ammoniak, vilket på samma sätt som bundet klor gör att effekten försämras trots OK värden på "Stickan".
Utloggad liamab
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2015, 09:05:31:31 »
Duschar inför varje dyk.
Jo var skönt det löste sig.
Utloggad liamab
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2015, 09:10:04:04 »
Reklam ?
jag skrev vad jag gjorde för lösa problemet. sedan om det finns andra produkter också
Brom lite dyrare jag men att köra klor och tillsätta efter spa säljares råd gör ju att du toppar CYA efter 6 veckor och får byta vatten.
När jag läser av värden av brom är det totala värdet på min mät maskin viktigast.
Då jag även använder mig av aktivt syre så visar det sig dagarna efter jag tillsatt det på mätning ihop med brom alltså totala brom+ aktivtsyre
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2015, 14:49:39:39 »
Jag skaffade nytt spa veckan innan midsommar gått från klor till brom (använder en typ av klor/akitvt syre kombo chock varannan vecka) och aktivt syre då o och då
Ska göra mitt första vatten byte i dagarna mest för slippa byta när det är svinkallt ute) så här bra vatten hade jag inte med klor mao 4 måndader utan byte
Rickard:
Aktivt syre gör samma sak som klorchock gör med klor så bromet blir "resettat" :-)
Klor är inte heller ofarligt .. fast om man sköter klor brom mm rätt så är det inte farligt
Sverige:
Spanien:
« Svar #9 skrivet: oktober 13, 2015, 04:35:31:31 »
Anledningen till min fråga är att när mitt vatten ser ut så där grått så har klarningsmedel ingen effekt alls, enbart chockklorering, och det tar ca 3 dagar innan vattnet klarnat.
Att Delphin Gentle Clarifier nämns så tydligt och har så bra effekt på vattnet var anledningen till att jag undrade om det var reklam, har helt enkelt svårt att förstå hur det kan klarna så fort som anges i inlägget.
Känns helt enkelt för bra för att vara sant.
Finns det någon annan som gått från grått till klart vatten på 30 minuter får ni gärna räcka upp handen.
Jag påstår inte att det är omöjligt, bara att det låter helt osannolikt i mina ögon, och då är det min plikt att ifrågasätta.
Har jag fel så är det inga problem för mig att erkänna det och be om ursäkt.
