Författare Ämne: Pump startar efter ca 90 min  (läst 2682 gånger)
SpabadSkåne
SpabadSkåne
« skrivet: oktober 01, 2015, 19:49:20:20 »
Nytt spabad (ej 24h cirkulationspump) och trots att rätt temperatur är uppnådd alt endast tappat 0,5grad så sätter pumpen igång och kör i 30min?? Varför? För visst ska väl inte pumparna sättas igång var 90min dygnet runt?
Calderas spa Capitolo
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Pump startar efter ca 90 min
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2015, 20:12:12:12 »
Nu kan jag inte Caldera, men spabad med huvudpumpen som cirkulationspump, brukar starta då och då för att kolla av hur det står till med temperaturen i badet eftersom vattnet då står still i rörsystemet och ej ger rätt värden i stillastående.
Det andra är att med ett sådant system så har man ju filtreringscyklar som 2 eller fler gånger per dygn ska se till att vattnet går genom filtret tillräckligt många gånger per dygn för att upprätthålla en god vattenkvalitet, det är under dessa cykler som Ozongeneratorn är aktiv, lika så med UV rening och Saltsystem som kan finnas monterade i badet.
Vid varje start av filtercykel brukar alla pumpar gå igång under en viss tid för att det inte ska bli nåt stillastående vatten i rören som kan ställa till problem med alger och andra mikroskopiska organismer.  Efter en stund så ska sedan bara pumpen som sköter cirkulationen gå i angiven tid för att rena vattnet.
Kolla med din återförsäljare hur det funkar på ett Caldera bad så kanske du får en förklaring.
Spabad Coast Spas Cascade II
