Författare Ämne: Poolvärmepump  (läst 2301 gånger)
pz_sthlm
pz_sthlm
Poolvärmepump
« skrivet: september 22, 2015, 17:40:52:52 »
Vilken Poolvärmepump är bäst när det gäller effektivitet vid låga temperaturer?
Jag har hittat en pump som har COP-värde på 6,25, är det det man ska gå efter eller har någon några bra tips?
SV: Poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: september 22, 2015, 18:22:24:24 »
I den mån COP redovisas så är det oftast en glädjesiffra som avser den mest gynnsamma arbetspunkten med varmt i luften och inte alltför varmt i vattnet. Någon här har visat lite kurvor på hur COP varierar med temperaturen för något fabrikat (prova sök). Du kan nog glömma ett värde på COP som är just bara ett värde. Troligen helt meningslöst att jämföra olika fabrikat med de glädjesiffrorna. Fråga leverantören efter COP som funktion av luft och vattentemperatur samt vid vilka flöden det gäller. I brist på jämförbara data så är det troligen bättre att välja en värmepump som många är nöjda med och som det går lätt att få service på när den går sönder för det lär alla göra förr eller senare.
