Författare Ämne: Vilken temperatur har ni i poolen NU?  (läst 10093 gånger)
Jp
Jp
« skrivet: september 09, 2015, 22:44:31:31 »
Har en ovanmarkpool från Poolkungen (3x6 m) som vi haft svårt att få upp värmen i. Har max haft 25-26 grader i sommar men normal temperatur har varit 23-24 grader. Lite i kallaste laget. Misstänker att värmepumpen är underdimensionerad.
Vore intressant att jämföra mer er andra vilken temperatur ni kan ha NU. Själv får jag bara upp den till 22 grader. Pumpen går dygnet runt och jag har ett ribcover (just nu dessutom vårt gamla lättviktspoolskydd av nättyp under detta).
Någon som upplevt liknande problem?
Tack på förhand hälsar Jörgen
Utloggad Bosse A
SV: Vilken temperatur har ni i poolen NU?
« Svar #1 skrivet: september 14, 2015, 19:46:17:17 »
vi har konstant under dygnet mellan 27,2 på natten och  29,5 grader på dagen i vattnet och just nu 16,1 i luften. har 7 kw pump som går 24/7. Värmer 20,000 liter. Rund pool täckt med Mobile roofing.
Utloggad Mickelin
« Svar #2 skrivet: september 15, 2015, 20:32:18:18 »
Oisolerad Intex på 31000 liter med 9kW Brilix. Nu ca 24,5 grader, svårt att komma över 25 nu när hösten är här. Nästa år blir det altan och isolering runt om.
« Svar #3 skrivet: september 16, 2015, 06:26:14:14 »
16 grader.
Plockade ur lampan och la upp den på poolkanten igår, skruvade ur insprutarna och kopplade loss/tömde solfångarcirkulationspumpen också.
Nu kör vi cirkulation och klorering tills vattentempen är 10 grader, då häller jag i lite chockklor, låser grindarna in till altan och täcker av poolen helt så den får frysa så snabbt som möjligt.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: september 16, 2015, 21:59:30:30 »
21 grader, stängde av värmen för 1,5 vecka sen.
« Svar #5 skrivet: september 16, 2015, 23:07:57:57 »
32 grader, kör på övertid, ikväll var det riktigt skönt att bada, vindstilla och 15 grader i luften, kör nog över helgen.
Utloggad kafa
« Svar #6 skrivet: september 22, 2015, 17:19:31:31 »
29 grader. Vi har inte haft igång poolen mer än 2 veckor så det är inte läge att stänga riktigt ännu.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #7 skrivet: september 23, 2015, 21:00:57:57 »
26-grader, bor i Stockholm. Badade precis  O0 (Lite låg temp pga att VP var avstängd några dagar, men på väg upp igen)
Tror att Poolen kommer vara igång ca 14-dgr till.
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #8 skrivet: september 23, 2015, 22:22:21:21 »
Under 31 är ok innan man blir bortskämd och van vid högre temperaturer.
