Författare Ämne: Stänga av värmen för säsongen...  (läst 10055 gånger)
SV: Stänga av värmen för säsongen...
« Svar #10 skrivet: september 09, 2015, 18:38:30:30 »
Vi har drygt 31 grader i vattnet nu. De närmsta dagarna ser ut att bli ganska fina så vi håller nog poolen igång över kommande helg. När värmen från solen försvinner är det inte lika skönt att bada längre men så fort solen tittar fram några timmar så blir det varmt och skönt under pooltaket.
Igår var det 31 grader i vattnet och 24 grader i luften under taket när solen tittade fram. Dygnsmedeltemp har fallit från 15 till 12 grader på en vecka nu. När dygnsmedel passerar 10 grader så orkar inte VP hålla runt 30 grader längre och då är det lämpligt att stänga om inte förr. Förra året körde vi till 1:a oktober då det var 27,5 grader i vattnet och 7,4 grader i luften. Ganska liten mening med att hålla poolen igång de sista två veckorna i september var slutsatsen.
Utloggad aromata
« Svar #11 skrivet: september 09, 2015, 20:27:00:00 »
Tak är säkert en alldeles utmärkt säsongsförlängare. Vi badar numera inte så ofta, bara när det är en riktig värmebölja, så vi kör vidare utan tak.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #12 skrivet: september 10, 2015, 06:38:45:45 »
Inte för att det har med tråden att göra, men skulle du inte kunna lägga till ort till vänster där det står vem man är? Under kön.
Nu har jag gjort det.
Går att lägga till eller ta bort i "Profil"/profilinställningar i fältet "Stad/land".
« Svar #13 skrivet: september 11, 2015, 21:27:55:55 »
Igår och idag har det varit soligt och varmt. Poolen är uppe i 32 grader igen. Dags för kvällsdoppet.  O0
Utloggad kenta2
« Svar #14 skrivet: oktober 08, 2015, 11:31:48:48 »
Fortfarande 28 grader i poolen idag 8/10 utan tak (täcker med vanlig rulle på skena). Kallare ute, men poolen är varm, och värmare/pump vilar nattetid.
Norra Halland och poolen ligger väl skyddad med berggrund strax under poolen.
Stänger ändå mest för att resten av familjen inte ids bada och det blir ju kallare och kallare.
