Författare Ämne: Walu poolskydd som vintertäcke?  (läst 7055 gånger)
Utloggad Alex80
« skrivet: september 03, 2015, 02:56:42:42 »
Kan man använda sitt Walu poolskydd även under vintern? hittade en sida när jag googlade att man kan använda det, hos andra återförsäljare så står det att man inte kan det... Är ju egentligen bara en lastbils pressening och aluminium rör, inget som tar skada.
Med vänlig hälsning,
Alex
SV: Walu poolskydd som vintertäcke?
« Svar #1 skrivet: september 03, 2015, 07:14:58:58 »
Om det kommer snö så kapsejsar ju rören, i min värld så innebär det att ta skada.
Vi fick ca 7 cm blötsnö på förra hösten, och det var väl precis att rören klarade det utan att böjas, någon cm till och det hade nog varit kört.
Utloggad Rasmus
« Svar #2 skrivet: september 03, 2015, 10:27:23:23 »
Jag tror definitivt inte att man skall använda det över vintern i Sverige. Man kan säkert klara sig en del vintrar men kommer det ordentligt med snö så klarar rören inte det. Vi har väl en 3-4 exempel på det här i forumet.
Själv så låter jag min rollover (samma typ) ligga kvar på vintern men har byggt en ram i trä som ställs ovan på och sedan takplåtar över det.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #3 skrivet: september 04, 2015, 13:43:49:49 »
Det var en intressant lösning, själv har jag stuvat undan rollovern, sedan lagt en press på vattenytan innan jag lagt på vinterplåtarna. Men det blåser alltid ned massa löv o annat skräp som iof lägger sig på pressen, men det mesta av detta plus brunt vatten åker ju ner i poolen när pressen tas bort. Funderade på att få tag på skumgummitätningar till plåtarna, men har inte kommit så långt med det. Så jag ska nog testa ditt upplägg. Hur länge har du gjort så?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Alex80
« Svar #4 skrivet: september 05, 2015, 02:31:48:48 »
Tackar för svaren, har beställt plåtar men en kollega sa att han hade blivit rekommenderad av firman han köpte sin pool osv genom att använda det även på vintern, antar att man inte behöver skotta av snön som ev skulle lägga sig på plåtarna när man bor så lång söderut man kan komma i Sverige?
Plåtarna jag köpte har skumgummi tätningar.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: september 06, 2015, 09:22:50:50 »
Var fick du tag på tätningar?
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad Alex80
« Svar #6 skrivet: september 07, 2015, 03:19:03:03 »
Hos plastman.se
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: september 07, 2015, 16:03:01:01 »
 O0
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
