Författare Ämne: Fjärrvärmeväxlare eller värmepump?  (läst 16426 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Fjärrvärmeväxlare eller värmepump?
« Svar #10 skrivet: januari 21, 2007, 14:02:19:19 »
Ja, det borde ju fungera! bara se till att du får flöde genom vxl på primären!
Har ingen pool längre!!
Utloggad crash
« Svar #11 skrivet: januari 21, 2007, 15:05:22:22 »
De lovar 1 bar difftryck mellan ingående och utgående fjärrvärme. Det borde väl ge ett tillräckligt flöde utan cirkulationspump?Det sitter ju inte någon sådan på fjärrvärmekretsen i befintlig central heller - om den inte är gömd inuti värmeväxlaren ;)
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: januari 21, 2007, 15:56:52:52 »
Jag tänkte att du ska väl dela på primärflödet med varmvattnet(?) eller ska du helt sonika stänga flödet till VV när du värmer poolen? i så fall inga problem!
Kan du inte bifoga en ritn?
Utloggad crash
« Svar #13 skrivet: januari 21, 2007, 18:47:01:01 »
Se bifogad pdf. Jag tänkte göra så som jag ritat på den högra sidan.
Varmvattnet stjäl väl bara flöde om jag spolar varmvatten så att FV-centralen måste börja värma? Det är ju inget kontinuerligt flöde genom FV-centralen, ventilerna i centralen öppnas vad jag kan förstå bara när det finns ett behov av att värma mera?
« Svar #14 skrivet: januari 21, 2007, 19:47:44:44 »
Intressant, jag trodde att fjärrvärmeleverantörerna var betydligt mindre flexibla än så. Nu får man ju tillfälle
att fundera om man var smart eller riktigt korkad när man avslog fjärrvärmen som uppvärmning pga avståndet till poolen.
Är en så poolvärmeväxlare godkänd för inkoppling på nätet så blir ju ekvationen minst sagt lite annorlunda.
Var begränsningen sitter som gör att det är svårt att få upp tempen på cikulationsvattnet vet jag inte det är ju en hel
massa shuntar och andra ventiler som är med i den matchen. Och i ärlighetens namn har jag inte testat att vrålvärma på sommaren. Det jag noterat är att det är svårt att få upp "panntempen" tillräckligt för att känna sig trygg för legionella under sommaren.
Lycka till med värmeinstallationen, jag tycker det verkar vara alla rätt för att få ut max effekt via fjärrvärme !!
 O0
Housedad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: januari 21, 2007, 21:11:17:17 »
Det blir kanon O0
