Författare Ämne: Fjärrvärmeväxlare eller värmepump?  (läst 16425 gånger)
Utloggad crash
« skrivet: januari 09, 2007, 16:03:09:09 »
Tänkte bygga pool i vår (kvadratisk 3x6x1,5) och funderar över uppvärmning; värmeväxlare för fjärrvärme eller värmepump. Värmeväxlaren, Pahlen HF75 ansluter jag troligen efter fjärrvärmecentralen. Med ett fjärrvärmepris på 0,57 kr/kWh och elpris på ca 0,80 kr/kWh - vilket ska jag välja? Finns det någon som kan gissa energiförbrukning/uppvärmningskostnad för respektive alternativ med 30 grader i poolen mellan maj och september?
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Fjärrvärmeväxlare eller värmepump?
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2007, 20:50:03:03 »
Svårt att svara på! förbrukningen beror på temp i luften, temp i vattnet, solstrålning, isolering, täckning, vind osv, osv!
Det finns en annan tråd med nästan samma fråga: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1124.0
Ps. Var köper du elen för 0,80 kr/kWh? Ds.
Har ingen pool längre!!
Utloggad PoolG
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2007, 13:08:37:37 »
Jag skulle valt en värmepump typ Pahlen Maxitemp 35, Investeringskostnaden är högre men du måste känka på att du har en "utväxling" i värmepumpen. Den drar ca: 1,5kWh men ger ca: 5,5kWh vid 25 grader.  Så du betalar bara för 1,5 men får 5,5.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2007, 16:44:30:30 »
Ska man räkna på kostnaden för att producera badbart vatten måste man, som du skriver, ta med investeringen i kalkylen, och man får rätt många kW fjärrvärme för skillnaden i investering! Sen är ju fjärrvärmen driftssäkrare, har bättre livslängd, är tystare (ljudlös), det kan också betyda nåt för beslutsfattaren(?).
Själv ser jag inte valet som självklart!
Sagt av en som värmer med VP.....dock utan FV-alternativ!
Utloggad crash
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2007, 13:15:27:27 »
Det blir värmeväxlare. Har inte lyckats övertyga mig själv helt rent ekonomiskt, men driftssäkerhet och ljudnivå väger ändå tungt. Nu återstår bara att bestämma om jag ska köpa en 40kW eller 75kW.
http://www.pooldoktor.net/shop/Heizung/Waermetauscher/V4A-Heizungswaermetauscher-40000-Kcal-h::993.html
http://www.pooldoktor.net/shop/Heizung/Waermetauscher/V4A-Heizungswaermetauscher-75000-Kcal-h::994.html
Fjärrvärmeleverantören lovar 85-90 grader i framledningstemperatur på sommaren så min gissning är att 40kW borde räcka gott och väl. Eller?
För övrigt har jag bestämt mig för att bygga en ISO-pool från www.pooldoktor.at 3,5x7,0x1,5 med romersk trappa. Byggstart i mars, med målet att premiärdoppa i mitten av maj! Bilder kommer när det finns något att visa...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2007, 17:06:41:41 »
Får du 85/90 grader på sommaren i FV-systemet räcker en 40 kW mer än väl!
Lycka till!
Utloggad crash
« Svar #6 skrivet: januari 19, 2007, 18:46:42:42 »
Tack!  O0
« Svar #7 skrivet: januari 21, 2007, 11:39:08:08 »
Undrar hur du tänkt koppla in värmeväxlaren, antar att du har fjärrvärme och att den kommer till en växlare som sedan värmer vatten och radiatorer/element i huset. Har själv fjärrvärme men får ingen vidare effekt ur det systemet på sommaren.
Din växlare till poolen tror jag måste sitta på sekundärsidan gentemot fjärrvärmenätet. Där kan åtminstone inte jag få mer än ca 50 grader oavsett vilken temp fjärrvärmeleverantören har i framledningarna till huset.
Sen bör man väl se till att koppla bort resten av huset ur cirkulationen när man värmer poolen, så det blir lite fix och trix.
Nyfiken på hur din plan är..
Själv går jag och sneglar på Gullberg & Jansson nya vertikala luftvärmepump med bra COP, känns faktiskt enklare för mig.
I mitt fall mest pga av avståndet mellan hus och pool ca 30 meter...''
Hilsen
Housedad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: januari 21, 2007, 12:19:01:01 »
Hmmm, dom här max 50 grader, beror det på leverantörens högsta temp eller sitter där en begränsningventil efter första vxl?
För om primär är 80 grader får du väl ut högre än 50 grader på 1:a växlaren? Inte tappar man väl 30 grader <hmm>
Utloggad crash
« Svar #9 skrivet: januari 21, 2007, 13:17:31:31 »
Fortum som är min fjärrvärmeleverantör har godkänt att jag kopplar in värmeväxlaren direkt, dvs innan min fjärrvärmecentral (vad jag gör efter temp-givare för inkommande fjärrvärme och före utgående givare är tydligen upp till mig). Dom lovar som sagt 85-90 grader på sommaren.
Har tänkt sätta en magnetventil före vvx som styrs av en termostat placerad mellan pump och sandfilter, verkar det som en bra idé eller borde jag göra på något annat sätt?
