Författare Ämne: Extrakostnader vid köp av vp  (läst 15055 gånger)
SV: Extrakostnader vid köp av vp
« Svar #20 skrivet: september 05, 2015, 09:56:32:32 »
Det beror på förutsättningarna på platsen. Jag har bypass placerad inne i pumprummet. Där inne är det mest PVC-rör. Mjuka böjar passar bra att göra med PVC-slang. Slangen är svår att dra rakt eftersom den levereras på rulle. Från bypass har jag PVC-slangar som går genom väggen ut till VP. Genom att slangen är lite böjlig så kan jag enkelt lossa unionskopplingarna mot VP och flytta slangarna någon decimeter i sidled så jag kommer åt att tömma VP från vatten på hösten. Det funkar säkert lika bra att ha unionskopplingar i båda ändarna av PVC-rör mot VP så att de rören enkelt kan lossas när VP ska tömmas.
PVC-slang är lite svårare att limma än rör. Man behöver rugga upp ytorna som ska limmas och gärna tvätta med aceton (utan olja). PVC-slang är lite klibbig på ytan och behöver ruggas upp lite mer än rör och är lite jobbigare att rugga upp.
Utloggad Hans_L
« Svar #21 skrivet: september 05, 2015, 11:09:32:32 »
Förutsättningarna är rätt enkla. Allt ska vara i närheten av poolen. Kommer bygga ett litet hus/skydd åt vp. Vet inte om det är smidigast att ha bypass i huset eller utanför?
« Svar #22 skrivet: september 05, 2015, 11:34:22:22 »
Bypassventilen justerar man en gång. Jag tycker att bypass med fördel sitter inne så att man slipper se den. Plasten mår säkert bättre av att slippa uv-ljuset.
Utloggad Hans_L
« Svar #23 skrivet: september 05, 2015, 11:59:40:40 »
Ja precis, dels slipper man se den och dels kan inte ungarna pilla på den. Tror det får bli en bit slang.
Utloggad Hans_L
« Svar #24 skrivet: september 08, 2015, 21:18:05:05 »
En sista (?) fråga ;)
Om jag förstått det rätt så ska vp vara efter pumpen. Hur känslig är den om det kommer lite sand med från pumpen? Har haft problem med det i år men förhoppningsvis hittar jag felet när jag tömmer den för vintern.
