Författare Ämne: Timer på pump  (läst 13169 gånger)
Utloggad Patmark
SV: Timer på pump
« Svar #10 skrivet: augusti 07, 2015, 13:29:14:14 »
Förresten, är huvudsyftet med att driva runt pumpen att filtrera vattnet genom sandfiltret, eller att cirkulera vattnet?
Om jag har ytterligare en pump med lägre effekt som bara driver overflow eller vattenfall etc, påverkar det hur mycket jag behöver filtrera med poolpumpen?
Tänkte ha en sån här till drift av overflow:
http://pondteam.se/svenska/produkter/pumpar-luftpumpar/vattenfallfilterpumpar-laagvolt-(12-volt)/superflow-techno-3000-lv.aspx
3000 liter per timme på 30 watt. Betyder det att den har jättelågt tryck? Fattar inte sambandet mellan watt och vattenmängd och tryck...
  • Antal inlägg: 5916
SV: Timer på pump
« Svar #11 skrivet: augusti 07, 2015, 17:35:27:27 »
Ofta är det nog för att distribuera klor till den vattenmängd som finns i poolen som är anledningen till att man bör ha en viss cirkulation eller rättare sagt - omsättning av vattnet i poolen.
Har man en flytande dispenser som sköter kloreringen så spelar det nog liten roll om vattnet passerar filtret eller ej.
Trycket på flödet är också av betydelse, med ett litet flöde av vatten i ytan så omsätts vattnet på botten inte, och då kan algbildning uppstå, så då och då bör man ha ett vattenflöde som sätter allt vatten i poolen i rörelse.
Utloggad Patmark
SV: Timer på pump
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2015, 18:31:27:27 »
MYCKET intressant! Om jag installerar overflow enligt mina planer så kommer vattnet som rinner över kanten hamna i bufferttanken via rännor och tjocka rör, sedan pumpas det in i botten av poolen. Och det måste ju ske kontinuerligt, iallafall när man badar, så att poolen inte blir halvfull ända till nästa gång pumpen körs, när en tjock person (jag) har klivit ur... Så om den pumpen ändå körs hela tiden cirkulerar ju vattnet hejvilt, även om det bara går genom ett filter då och då.
