Författare Ämne: Infinity/owerflow entreprenörer  (läst 5999 gånger)
Utloggad PA1982
« skrivet: augusti 04, 2015, 19:21:00:00 »
Det är snudd på omöjligt att googla fram någon som fixar det. Vart hittar jag företag som kan uppföra en infinity som fungerar? Ska bygga nytt hus och kanske är det bäst att fråga byggaren om han kan gjuta en pool istället?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Infinity/owerflow entreprenörer
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2015, 20:16:48:48 »
Troligen för liten marknad till att någon prioriterar detta. Mycket samma som att bygga en husgrund, eller en annan form för pool, så det går säkert att hitta någon som fixar det på ett bra sett.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2015, 21:17:32:32 »
Jag hade då inte bett byggaren bygga en pool också. Bättre att anlita någon entreprenör med erfarenhet av poolbygge.  Eller läs på ordentligt på det här forumet och bygg själv och ta in hjälp från olika håll för de olika momenten.
Här googlade jag fram en leverantör som gör overflow:
http://stenings.se/swimmingpooler-2/swimmingpooler/niveko-pool/
Utloggad Owerflow
« Svar #3 skrivet: september 01, 2015, 13:04:07:07 »
Håller på nu med en owerflow hemma, lekablock och betong och sen inplastad på plats.
Börjar bli ganska färdig, väntar på skvalprännegaller och att trallen ska bli klar.
