Författare Ämne: Spa som luktar klor  (läst 6851 gånger)
Utloggad Malla
Spa som luktar klor
« skrivet: augusti 04, 2015, 00:41:49:49 »
hej!! Har ett alldeles nytt spa som fylldes upp i fredags. Det har chockklorerars och klorerats efter bad osv. Ph värdet ligger bra på 7.4 även alka och klor. Men... Det luktar klor, inte galet mycket men det luktar. Har chockklorerat ikväll igen, för att förhoppningsvis få bukt med bundet klor. Tänkte köpa stickor som visar mängden fritt och bundet klor, för det har jag ingen. Filtret har jag sköljt idag också. Är det ok tror ni att det luktar lite? Eller kan man ha i klor som desinfektion utan att det luktar?
SV: Spa som luktar klor
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2015, 07:35:06:06 »
Det ska lukta lite klor, om inte så är det "slut" och då kommer du att få algblomning inom ett par dar.
1-3 ppm skall du ha, och 5-10 ppm en gång i veckan, det är i alla fall mitt tips.
Utloggad Malla
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2015, 08:52:48:48 »
Ok! Låg bra häromdagen, ska kolla igen. Tucker jag lärs överallt att det inte ska det, då det beror på att kloret blivit bundet?! Mest det jag är orolig för. Finns det stickor som mäter mängden bundet respektive fritt klor? Har en digital ph mätare och mätstivkor för klor, ph och alka. Vad mer behöver jag mäta för att det ska bli bra? Eller är det bra om dessa värden visar ok? Har sett att det ibland är lite smuts längs karet där vattnet inte når. Ska jag ta det med trasa eller hur gör man där inte vattnet når? Mycket frågor nu.. 🙈
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2015, 06:54:10:10 »
Risken för bundet klor är mycket större i en pool än i ett SPA-bad, i spabadet så räcker ju ett par matskedar klor för att man skall få till en chockklorering, vilket bör göras typ en gång/vecka, och detta minimerar risken för bundet klor.
Den höga temperaturen i ett SPA-bad gör även att  man behöver ligga lite högre i klorhalt än i en pool där vattnet normalt är kallare och risken för tillväxt av alger bakterier och virus är lägre.
För rengöring av vattenlinjen funkar denna typ av svampar utomordentligt bra: http://www.energibutiken.se/sv/poolsvampen/144-poolsvampen.html
På dessa stickor finns allt du behöver mäta: http://www.badbutiken.se/Test-strips-7-in-1-(aqua-check-select)-50-stripss-Refiller/article
« Senast ändrad: augusti 05, 2015, 06:58:29:29 av Rickard »
Utloggad Haga 9
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2015, 08:12:44:44 »
Hej ! Först o främst vill jag tacka alla och främst dej Rickard som skapat detta fina forum.Detta är mitt första inlägg. Jag har sedan förra året ett uppblåsbart M-spa på 1200 liter och småningom blir det nog ett "riktigt" bad, Detta är mest ett test för att se hur det är att ligga och ha det gött i 39° varmt vatten. Och det är ju ljuvligt skönt, Nu till min fråga, Är det bättre att chocka med snabbklor tex.en gång i veckan än att ha veckoklortablett som jag har nu ?
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2015, 07:11:12:12 »
Har aldrig kör med veckoklor så jag vet inte hur de fungerar i praktiken, men om du bara kör med dem så lär det ju aldrig bli någon chockklorering, vilket torde vara nödvändigt.
Jag använder bara chockklor som jag tillsätter ca en halv matsked efter bad, om ingen badar under veckan sätter jag i ca 1 matsked onsdag/torsdag, och sedan ca 2.5 matskedar på söndag kväll, det funkar för mig (men vi har ett större spa).
