Författare Ämne: Inställning ozonrening  (läst 3945 gånger)
Utloggad Micke-b
« skrivet: juli 29, 2015, 10:38:33:33 »
Hej, vi har precis installerat ett spabad med balboastyrning. I grundinställning så är ozonrening inställd på start -stopp 8.00-10.00 och 20.00-22.00. Vi ändrade start och stopptidena men behöll 2-timmarsintervallet. Men jag misstänker att något blivit fel, circulationspumparna går hela tiden och blåser in småbubblor i badet med undantag för 2st 2-timmarsuppehåll då badet är stilla med klart vatten. Jag misstänker alltså att inställningen blivit "tvärtom". Eller ska pumparna gå hela tiden utom vid ozonrening?
Tacksam för hjälp och förklaringar....
Utloggad Jessesun
  • ceo
  • Stad/land: China
  • Antal inlägg: 12
SV: Inställning ozonrening
« Svar #1 skrivet: november 10, 2021, 02:43:21:21 »
Cirkulationen av pumpen du nämnde är relaterad till två problem,
För det första är det ditt vattencykelnummer, vattenvolym, cykelnummer och pumpflöde som avgör hur länge pumpen kommer att gå på en dag, förstår du? Utöver ditt pumpflöde är den totala vattenvolymen pumpens arbetstid
Först tillsätts ditt ozon genom en jet- och cirkulationspump, eller hur? Under ozonreturperioden, varför fungerar inte pumpen, hur tillsätter man ozon, använder strålen undertryck för att blanda vatten och ozon i din pool?
Om du inte är säker kan du fråga din installatör av vattenreningsutrustning eller designföretag, tillämpningen av ozonvattenbehandling är mycket professionell.
Jesse
CE Environment Technology Co., Ltd
