Författare Ämne: Hjälp med pump och sandfilter  (läst 3423 gånger)
Utloggad AnetteWB
« skrivet: juli 27, 2015, 13:48:01:01 »
Jag bor i Marocko och behover kunskap innan jag anlitar nagon att hjälpa mig installera pump och filter till min nybyggda pool. Jag vill veta lite mer än teknikern...Jag har en poolpump swim master 800 230 V 50 Hz 800 W Hmax 13,5 m Qmax 250 l/m. (har fatt den billigt...). Poolen ar liten, ca 16 m3 och nu ska jag skaffa sandfilter. Pumphuset ligger intill poolen och pumpen ska placeras  ungefär 1 meter nedanfor overkanten pa poolen. Vad jag forstar sa ar pumpen overdimensionerad men jag vill inte kopa ett jättestort och dyrt filter i onödan. Hur stort sandfilter maste jag kopa och kan jag anpassa det med mindre dimension på slangen. Hjälp!!
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Hjälp med pump och sandfilter
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2015, 21:23:23:23 »
Din pump pumpar 15000 liter/h vilket är samma som min pump och den har ett sandfilter på 70 kg. Min pool rymmer 36000 liter. Det är viktigt att pump och filter är dimensionerade för varandra. Det är ingen bra idé att försöka strypa flödet till filtret genom att minska rördimensionerna.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2015, 08:37:12:12 »
Det är egentligen ingen nackdel med en "för stor" pump, dammsugningen fungerar bättre, reningen blir bättre.
Och vill du spara el kan du låta pumpen gå på timer om du installerar en timer.
Låt den stå still 8 timmar/natt så drar den inte mer energi än en mindre pump skulle gjort.
I övrigt håller jag med Onsalabo, men som sagt, installera helst en timer.
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2015, 09:40:09:09 »
Vill du läsa på mer (för att kunna mer än teknikern) så brukar det vara bra att gå till de större tillverkarna av poolutrustning t ex: Pahlen, Astral och Hayward. De brukar ha bra allmän information och beskrivningar av sina produkter.
http://www.pahlen.se/produkter/vattenrening-filter/index.html
