Författare Ämne: Pool ovanpå jordvärmeslingor - erfarenhet någon?!  (läst 14508 gånger)
SV: Pool ovanpå jordvärmeslingor - erfarenhet någon?!
« Svar #10 skrivet: augusti 13, 2015, 09:51:47:47 »
Nu vet jag inte var i Sverige du bor. Själv bor jag i Skåne. Det hela beror nog på hur dyr pool man tänkt sig. Hamnar man runt 400000 kr t ex så kan jag tycka att man vill kunna placera poolen var man vill. Tänker man sig en billigare pool så kanske inte detta är aktuellt.
Ofta kostar en pool ca 100' , pooltak ca 100', installations/grävkostnader 70' , pump/filter/klorinator/värmepump 50'. Utöver detta brukar man lägga ned litet på miljön runt poolen.
Vad jag förstår så börjar det bli vanligare att man installerar jord/luft istället för jordvärme. Installationen kostar ca 30'. Inte riktigt samma verkningsgrad men ändå OK. Dock fungerar luft/vatten inte så bra när det är riktigt kallt så bor du i norra Sverige kan jag förstå att du vill ha jordvärme.
Nu var ju frågan inte vilken uppvärmning av poolen han skall ha om jag förstår det rätt, utan om man kan installera en pool trots att det ligger jodslingor i marken, troligen slingor för en typ NIBE som tar värme ur marken för att värma vatten som ligger i slingor i golvet på villan samt i element ( ovanvåning ).
Du rör ihop det skriver jord luft i stället för jordvärme ?? jag fattar inte vad du menar .
Att jämföra luft/vatten ( uppvärmning av huset ) med en jordvärmeinstallation jord/vatten är som att jämföra päron o äpplen. Menar du uppvärmning av poolen med luft/vatten, ja då är detta det absolut vanligaste,
Utloggad kickigo4par
« Svar #11 skrivet: augusti 14, 2015, 21:24:36:36 »
Jag skrev som du förstått helt fel. Jag ville göra en jämförelse mellan luft/vatten och jord/vatten. Jag är fullt medveten om att det är två vitt skilda saker i många avseenden.
« Svar #12 skrivet: augusti 15, 2015, 15:05:52:52 »
Pratar du om poolvatten eller "husvatten" ?
Utloggad Janlundstrom
« Svar #13 skrivet: augusti 31, 2015, 20:49:23:23 »
Har precis kapat av slingan som går rätt genom poolen.
Poolen är ju 70cm djupare än vad jorsvärmeslingorna är.
En duktig grävare fixar att gräva hålet utan att skada slangen. Sen är det bara att kapa. Man bör veta ungefär hur slangen går annars står det på slangen meter antal. Kapa vid högsta metern å lägsta metern å skarva
Utloggad aromata
« Svar #14 skrivet: augusti 31, 2015, 22:13:16:16 »
Är det inte oroligt att ha en skarv på slingan, en svag punkt?
« Svar #15 skrivet: oktober 04, 2015, 08:10:32:32 »
Har grävt ett djup 1,85m. Min kollektorslang ligger på ett djup på 1.20-1.30. Inga problem att gräva fram slangen med en grävare idag. Jag fick kapa 2 slag. Klippa av och montera ihop (svetsa). Fylla på vätska å lufta systemet. Det är ca 50-70 cm mellan slangen å poolväggen. Bör inte heller vara nått som påverkar poolen. Bor långt i norr därav djupet på slangen
Utloggad putte82
« Svar #16 skrivet: november 06, 2015, 09:32:02:02 »
Lägga poolen ovanpå markslingor skulle jag inte prova. Har hört om dom som fått poolen lyft 10cm då det frusigt under då de inte visste att det låg markvärme under.
De flesta med bergvärme har två skarvar på sin slang. Så mitt tips är gräv ur, kapa. Ta sedan reda på vart tillopp och retur är från värmepumpen samt hur alla slangar går som du behöver kapa. Spola vatten genom så ser ni vart det kommer ut och kan på så vis se hur slangen är dragen. Skarva slangen på flera ställen(Lite konstigt uttryckt med ni förstår nog vad jag menar) för att korta med slingan så lite som möjligt. Att bara skarva på två ställen kan göra slingar betydligt kortare vilket kan få dåliga konsekvenser.
