Författare Ämne: Grumligt vatten efter tillsatt ph+ och chockklor  (läst 15744 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Grumligt vatten efter tillsatt ph+ och chockklor
« Svar #10 skrivet: juli 14, 2015, 23:51:38:38 »
Vad ligger du på i Alkalinitet? Du får inget stabilt Ph värde för du får koll på din alkalinitet.
Utloggad Gungu
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2015, 00:01:47:47 »
Alkaniteten ok enligt mätstickorna (minns inte exakta värdet). Mätte ph på dricksvattnet - samma resultat som på poolvattnet! Mätstickan visar klargult vilket inte finns med på skalan. Hivade i 300gram ph minus nu ikväll och hoppas på klarare vatten imorgon. Kloret gav däremot utslag i poolvattnet och inte i dricksvattnet, så där verkar stickorna fungera.
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2015, 00:17:49:49 »
Vad är det för stickor ni använder? Troligen där problemet ligger. Stickorna har lurat er att skicka i pH+. Vi har också vatten från Norsborg. Dagen efter att poolen är fylld här så är pH ok  (ca 7,2) utan att vi tillsatt något annat än chockklor. Kör på Erik N:s råd eller skaffa fungerande stickor.
Utloggad Gungu
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2015, 10:59:55:55 »
Mysteriet löst, stickorna (som inhandlades förra veckan) var för gamla. Gick ut i februari. Hela tiden lär man sig något nytt.... Nu har vi tillsatt 400gram ph minus, och vattnet börjar redan klarna upp. Har mailat försäljaren och klagat också, hoppas på någon form av ersättning för bortslösade kemikalier >:( ).  Än en gång tack för hjälp med tips o goda råd!
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2015, 13:08:12:12 »
Skönt att det löste sig. De måste har förvarat stickorna fel. Våra gick ut 2008 men fungerar fortfarande. Har man bra kommunalt vatten så är behovet av att mäta väldigt litet eller obefintligt när man har lärt sig hur vattnet fungerar. Det kan vara bra att mäta varje vecka i början. Nu på 11:e säsongen mäter vi 2-3 gånger per sommar.
Det är mycket som är obegripligt innan man har lärt sig det viktigaste om poolskötsel men efter några år så är det mesta självklart och enkelt (nåja, nästan iallafall).  ;D
