Författare Ämne: Regler för poolbad utan vuxen badvakt?  (läst 33396 gånger)
SV: Regler för poolbad utan vuxen badvakt?
« Svar #10 skrivet: juli 11, 2015, 22:35:11:11 »
Utloggad Thermojito
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2015, 01:18:53:53 »
Näraliggande problem... -Hur badvaktar man under pooltak?
Idag badade barnen under pooltaket och jag pysslade precis bredvid den öppna takluckan, allt känns bra. Det börjar regna och tilltagande imma på klarglaset gör att man efter ett tag inte längre ser så bra utifrån, barnen vill också dra igen takluckan.
Nu känns det inte tryggt längre...det skulle trots allt kunna ta hyfsat många sekunder att uppfatta om något går snett om det inte hörs och sen komma i vattnet ännu längre tid...bara för att de är tre stycken och kan simma åtminstone en pool-längd känns inte tillräckligt...
Baywatch jobb är inte alltså så enkelt, glassigt och okomplicerat....
- Vad ska man ställa för krav för bad under helt stängt tak?
Vuxen badvakt under taket om inte alla är över 13 år och kan simma 200m på djupt vatten.....?
Jag kommer nog att se ut som en gammal disktrasa innan den här sommaren är över...  :P
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2015, 22:43:46:46 »
Med inomhuspool, 5 barn + alla kompisar så har vi fått tänka igenom det här ganska noga. Inget av barnen badar ensamt oberoende av ålder. Sedan har vi delat in barnen i grupper beroende på simkunnighet och ålder. Ett kodlås till poolrummet hjälper till att upprätthålla det hela i praktiken. De minsta har ingen kod, kommer inte in själva. De äldre/större/bättre simkunniga har kod och kommer in om de följer reglerna. Reglerna innebär bl.a. att de måste vara minst två oberoende av ålder. De i grupp 1 har kod som fungerar endast när vi är hemma, de i grupp 2 kan komma in när som helst. Som krav på simkunnighet har vi att de lätt skall kunna simma minst 200 m, kunna simma även om de ramlar i fullt påklädda i tyngre kläder och att de är så vattenvana att även ett plötsligt oförutsett iramlande inte leder till någon panik. Systemet med koder gör att om någon inte skulle följa reglerna kan vi stänga dennes kod för en viss tid.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #13 skrivet: juli 13, 2015, 14:48:58:58 »
Tycker det låter bättre med några kompisar på 13 som badar ihop än att låta en på 13 bada ensam. Om något skulle hända är väl risken inte speciellt stor att alla det händer något med två-tre stycken på en och samma gång?
Självklart skal barnen vara simkunniga, oavsett ålder.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #14 skrivet: juli 14, 2015, 07:52:33:33 »
Samtidigt...
Vi släpper ut våra ungar på cykel i trafiken själva långt innan de är 12 år (Då de anses kunna bedöma avstängd/hastighet så pass att de kan kallas säkra i trafiken), troligen är det mycket farligare än att de får bada själva eller tillsammans med andra vid den åldern.
Gissar att jag som barn var runt 8-9 år när vi fick börja cykla iväg till badplatsen själva.
Tiderna förändras.
Någonstans vid 13 år har vi börjat låta våra barn och deras kompisar bada utan kontinuerlig övervakning, vi har dock som krav att kompisarnas föräldrar skall vara informerade och erbjudas chans att komma och vakta om de känner sig osäkra.
Nu är yngsta barnet 17, hennes kompisar likaså (eller mer) så nu ligger ansvaret helt på dem själva.
När de var yngre så lämnade vi inte poolen/poolkanten när de badade, SPECIELLT inte om det fanns andras barn i poolen.
Störst risk för olycka torde ensam onykter man vara, som på sjön...
Utloggad Softesven
  • Stad/land: Skivarp Skåne
  • Antal inlägg: 5
  • Fler bad till folket :-)
« Svar #15 skrivet: januari 10, 2016, 17:42:29:29 »
Ett tips från en fd badvakt ( mig) är at ha små livräddningsövningar med barnen.
Låt dem bogsera varandra, lär dem larma vuxen/ambulans osv
O sen är det nog omöjligt att sätta åldersgränser!
Jag drar alltid detta till mina poolkunder!
Lycka till!
Precis börjat sälja pooler o Spa :-)
Gillar verkligen alla kunskaper från verkligheten!
« Svar #16 skrivet: januari 10, 2016, 19:19:20:20 »
Livräddningsövningar är utmärkt och sådant som att kunna larma skall de kunna även långt innan de får bada utan vuxen badvakt. Något kan ju t.ex. hända den vuxne badvakten, allt ifrån att ramla och skada sig till saker som hjärtinfarkt eller stroke. Större barn som är fullt simkunniga bör även lära sig riktig livräddning. Hur får man upp någon från botten ? Hur bogserar man in dem till kanten och får upp dem på land ? Klarar de att ge konstgjord andning ? Klarar de att simma även om de ramlar i fullt påklädda ? Är de så pass vattenvana att de inte grips av panik om de plötsligt och oplanerat hamnar i vattnet ?
Nej en strikt åldersgräns för när barnen kan få bada utan vuxen badvakt kan man inte sätta - inte en som blir samma för alla barn. Det får bli en simkunnighets/mognadsgräns. En del klarar dessa saker lite tidigare, andra lite senare. Om barnen badar tillsammans med några kompisar gäller det ju också att försöka uppskatta alternativt känna till sedan tidigare var dessa barn står. Sedan måste man om ingen vuxen är med vid badet ställa kravet att ens egna barn kan och följer poolreglerna och även ser till att besökande kompisar gör detta. Det kan gälla t.ex. att det inte dyks med huvudet före ned i en pool som är för grund för detta, att de inte får trycka ned varandra under vattnet, att de inte springer omkring poolen så de ramlar och skadar sig, att det inte får tas med mat eller dricka i poolen, att de inte får ta in några elektriska apparater i poolens närhet (t.ex. ljudanläggningar, datorer eller annat som ansluts till elnätet) o.s.v.
