Författare Ämne: Känner du igen poolen?  (läst 4391 gånger)
Utloggad fzrjonte
« skrivet: juli 09, 2015, 15:46:06:06 »
Hej alla poolkungar/drottningar!
Har köpt en begagnad pool som jag inte vet var den kommer ifrån. 4.60 x 1.20, inloppet under skimmern.
Känner du igen vad den kommer ifrån?
Ska det vara vertikalstöd eller klarar det sig utan?
När jag markberedde så hade jag missat att lasern var inställd med fall vilket resulterat i att när jag började fylla så märkte jag att allt lutar med ca 3-4 cm... Vågar jag fylla ändå och rätta till det till hösten?
/Orolig nybliven poolägare.
« Senast ändrad: juli 09, 2015, 15:52:29:29 av fzrjonte »
Utloggad fzrjonte
SV: Känner du igen poolen?
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2015, 15:59:26:26 »
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2015, 17:54:12:12 »
Jag skulle Inte fyllt när den avviker så mkt från våg
Utloggad fzrjonte
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2015, 14:36:48:48 »
Ok om jag gör så att jag pallar upp under botterällsen så den ligger i våg så borde det väl funka?
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2015, 17:38:50:50 »
Ser ut som du har paddat grusen, hur skall du kunna palla upp på ena sidan ? det måste ju vara helt i våg hela underlaget , att du bara få upp ena sidan hjälper ju inte så mkt  ???
Utloggad Blade_997
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2015, 19:43:20:20 »
lyfter du upp sidan är ju ändå botten sned å vattnet tynger mot kanten, samt om du lyfter upp den har du ju risken att linern kommer ut i ena sidan, å då är hela poolen förstörd....3-4 cm är för mycket tyvärr, skulle inte heller fylla den med så mycket lutning
