Författare Ämne: Lucka/täckning av teknikrum under marknivå  (läst 14086 gånger)
Utloggad Ippo
SV: Lucka/täckning av teknikrum under marknivå
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2015, 17:22:52:52 »
Jag är i samma sits som dig, har murat upp ett rum i kortändan av poolen men har lite svårt att besluta om hur jag ska ordna med tak.
Tror det får bli gjutet tak över halva ytan (, 1.1x3m) och sen en byggd lucka, alternativt en liten lucka i en större som täcker den halva som inte gjuts över.
Nån som byggt nåt sånt här redan?  ???
Man vill ju ha det torrt därnere och inte så skvalp och regn rinner ner.
Bygger 3x6m Tjälldén-pool.
Hoppas på badklart i sommar så man slipper tjära och fjädrar här hemma på gården.
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2015, 23:18:09:09 »
Ja det är nog värt att hitta en bättre lösning. Ett utrymme på 2x1 m där man måste hoppa ned och tränga sig in för att sedan få åla sig upp a la apa verkar inte varken säkert eller praktiskt. Ett hus och en välbyggd pool får man se på med långtidsperspektiv: klarar jag av detta även om 20 år ? Om jag säljer huset, kommer kommande ägare att svära över den som gjorde konstruktionen ? Värdepåverkan på huset ?
Utloggad Styvert
« Svar #12 skrivet: juli 13, 2015, 08:59:27:27 »
Hej Erica,
Du har verkligen fastnat i ålningen :). Nej vi avser inte åla ner.  Ska ha en lucka där man kan gå ner på vertikal stege men samtidigt nå filterreglage uppifrån utan att behöva klättra ned. Därför ska brytare till pump finnas nära luckan. Allt gjort på inrådan från poolservice killen som har lite rutin. Klarar man inte den manövern ska man nog inte bada heller för då är drunkningsdöd en större risk.
Skulle vi bli skröpliga och inte orka lyfta upp sandfilter alt. pump i framtiden pga avsaknad av trappa och stort teknikrum så får man väl säga till hantverkaren att lyfta ur den. Jag vet att jag är nybörjare men jag ser inte problemets fulla potential. Med det sagt så jag är fullständigt ening om att större teknikrum med dörr,trapp mm är att föredra.
Men återigen efterfrågades tips på att göra en snygg alternativ lösning på lucka.
8*4 Tjälldén-pool med gaveltrappa och platssvetsad liner. Teknikprodukter från Pahlén.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #13 skrivet: juli 14, 2015, 07:47:15:15 »
Hur du än gör så rekommenderar jag en (Rostfri eller aluminium) lucka som bas för det du skall kläd den med.
Tror knappast att en lucka som du skall traska på kommer att hålla tätt ens om du gör den som lackat skeppsgolv med täta fogar.
Vatten har en enorm förmåga att hitta vägar in...
Vi valde bort teknikrum vid poolen just p.g.a. dessa frågeställningar, krypa ned, trångt, svårt att underhålla, och presumtivt osäkert (om man ger sig ned för att felsöka med spänning på).
Att man blir äldre är en sanning, och vissa behöver inte bli så gamla innan knän och höfter börjar protestera...
