Författare Ämne: Biomatic pelletspanna, uppvärmning pool  (läst 14489 gånger)
Utloggad hc77
SV: Biomatic pelletspanna, uppvärmning pool
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2015, 22:02:31:31 »
Hallå,
Tack för era svar.
Som sagt, nätavgiften är 1.04 kr/kw och den går inte göra något åt. Där är man förpassad till en leverantör. Vad ger ni i nätavgift?
Lägsta elpriset just nu ligger på cirka 0.45 kr/kw inkl avgifter och moms. Hamnar då som lägst på 1.50 kr/kw.
Ja, pelletspanna går året om för att producera varmvatten.
« Svar #11 skrivet: augusti 13, 2015, 19:29:42:42 »
Elnätsavgift Vattenfall: 4616 kr/år + 20,80 öre/kWh + 25% moms på summan.
För januari blev det 0,38 kr/kWh stigande till 0,61 kr/kWh för juni.
Utloggad hc77
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2015, 08:17:40:40 »
Värmepumpen kommer förmidligen tas över utav släkting, en fråga dock gällande anslutningarna på den. Orginal följde det med färdiga slangar med kopplingar. Dessa har jag dock inte. Kopplingarna på pumpen är med utvändig gänga på 75mm och invändigt mått är 40mm. Finns det någon adapter för denna typ av koppling att köpa om man vill koppla på 32/38/50mm slang.
« Svar #13 skrivet: augusti 18, 2015, 08:33:19:19 »
Utan att ha mätt hemma så ser det där ut ung. som mina kopplingar som jag har på bild i min tråd. Och de är för 50 mm. Men jag kan mäta för säkerhets skull.
Utloggad psau
« Svar #14 skrivet: augusti 18, 2015, 14:15:30:30 »
Spntant ser det ut som du har en tätare gänga Erik på den kopplingen du visar...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
