Författare Ämne: Hur fungerar sandfiltret  (läst 15860 gånger)
  • Antal inlägg: 5916
SV: Hur fungerar sandfiltret
« Svar #10 skrivet: januari 07, 2007, 08:10:28:28 »
Hur gör du för att få upp flockarna?
Kör du till waste, eller fastnar det i filtret?
När jag flockade var poolen nyfylld, det blev väl ca 15 mm grå sörja på botten som skulle sugas upp - inget fastnade i filtret utan gick rakt igenom, körde till waste och nivån i poolen blev för låg innan jag dammsugit 1/5-del av poolens botten.
Kanske funkar det riktigt bra sedan man väl fått poolen "bra" = mindre flockar som man lätt kan dammsuga till waste innan nivån i bräddöverlöpet blir för låg?
« Svar #11 skrivet: januari 07, 2007, 21:49:54:54 »
På grund av lite otur när jag tänkte hur avloppet skulle dras kan jag inte dammsuga på waste eller backspola speciellt länge utan att avloppsvattnet tar fel väg. Det misstaget kan kanske användas för att suga upp flocksörjan i waste läge utan att förbruka så fantastiskt mycket vatten.
Gör som jag: stryp utloppet med ventilen tills dess att mottrycket drar upp manometern nästan till rött och dammsug sedan upp sörjan i waste läge. Skulle tro att suget blir tillräckligt för att få ut sörjan även med strypt avlopp.
Kan iaf vara värt ett test !!
Housedad
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: januari 08, 2007, 07:51:57:57 »
Vid normalt underhåll så damsuger jag alltid via sandfiltret. När jag är färdig så backspolas filtret. Den situation du beskriver med 15 mm sörja kan nog inget normalt sandfilter hantera. Kommer att testa kuddarna kommande säsong för att se om det är någon skillnad.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: januari 30, 2007, 14:08:42:42 »
Skull man inte kunna göra som gå ett offentligt bad. Dosera före filter. När difftrycket närmar sig 0,2bar (renspolat/fullt) kläm av i en avbördningstank. Tank för att spola med rätt volym utan att fylla någon källare.
