Författare Ämne: Galvaniska strömmar  (läst 16186 gånger)
SV: Galvaniska strömmar
« Svar #10 skrivet: juni 20, 2015, 13:28:21:21 »
Om de verkligen hade brutit alla tre faserna till fastigheten så finns det troligen en parasiterande jordström från annat håll än det egna elnätet.
Det räcker med ca 1 mA genom kroppen för att det skall kännas. Om resistansen genom kroppen är 1500 ohm som man brukar antaga så behövs det 1,5 V potentialskillnad för att ge 1 mA. Om resistansen genom kroppen bara är 300 ohm så räcker det med 0,3 V potentialskillnad.
Det bör vara enkelt att konstatera med en hyfsat bra multimeter som kostar några hundra kr.  Att mäta strömmen i er jordledare med en tångamperemeter när alla inkommande faserna är brutna kunde vara intressant. Gjorde de som besökte er inga mätningar? Be att få ta del av resultatet så finns det nog någon här som kan tolka.
https://sciencebasedlife.wordpress.com/2012/02/02/how-much-voltage-can-you-take-on-before-you-die/
http://electronicstechnician.tpub.com/14086/css/14086_34.htm
Utloggad Erik Ö
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2015, 09:44:49:49 »
Problemet fortfarande nye löst.. Poolstege finns ej då poolen är av glasfiberform och en gjuten trappa. Säljarna har varit här ett antal tillfällen och provat det mesta. När vi jordar lamporna (4st) så blev det en liten volt skillnad i pool. (Från 0,7 till 0,4) det är lite men det känns när man har sår på fingrar/händer/fötter. Det är det enda som har kontakt med vattnet förutom skimmern samt då vattnet i pump och värmepump.
Blir oerhört trött på detta och även obehagskänsla av "ström i pool"..
PEN ledaren är förstärkt av kommunen för just detta problem utan skillnad.
Är det någon som tycker detta verkar intressant och vill göra en undersökning så får ni gärna komma och kolla. Kommunen bjöd på en herrans massa timmar just för att det va intressant och just då lite att göra i övrigt.
Utloggad Erik Ö
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2015, 09:51:30:30 »
Allt är rätt installerat och allt har även kopplats bort stegvis för att lokalisera problemet utan framgång. En egen jordfelsbrytare finns självklart.
Vi har gjort olika mätningar men det blir lite olika resultat beroende på vart man sätter den ena testpinnen, trall, skena, jordkabel mm. Han som har sålt pool plus installation är i grunden elinjengör och även han har nästan gett upp.
Det som återstår är att gräva runt hela huset och pool för att potentialutjämna, skulle vilja undvika det då det blir ett helvete..
Utloggad Erik Ö
« Svar #13 skrivet: maj 08, 2016, 21:57:40:40 »
Hoppades på att detta problem löst sig av sig själv under vintern. Men ack så fel jag hade. Dessa små men obehagliga känningar finns kvar. Är det någon som vill hjälpa mig? Jag behöver hjälp nu! Detta är så otroligt jobbigt även fast jag vet att det inte är någon fara...
« Svar #14 skrivet: maj 08, 2016, 22:27:54:54 »
Varför skulle du behöva gräva runt hela huset för att potentialutjämna ? Om du potentialutjämnar allt som finns i själva poolmiljön så bör väl problemet vara löst ? Ingen kan ju stå med en fot i poolen och en på andra sidan huset... Att det sedan kanske finns en potentialskillnad mellan de punkterna kan ju knappast vålla några problem.
Utloggad Erik Ö
« Svar #15 skrivet: maj 09, 2016, 07:02:23:23 »
Potentialutjämna allt i poolmiljön? Allt? Ska jag blanda in husets elskåp? Eller endast jord i poolcentralen?
Om jag ska försöka förklara poolens läge så är det en fristående pool på en platta med berg på ena kortsidan där det knappt kommer att gå att gräva. Plattan står på en mackadambädd på ca 20-30 cm. Det kommer bli svårt att gräva ner runt om...
« Svar #16 skrivet: maj 09, 2016, 13:10:11:11 »
Allt som är ledande i poolmiljön. Stegar, räcken, staket, vad som kan finnas. Om du inte har möjlighet att komma åt plattan och dess armering så kan du lägga vajrar eller nät i marken runt poolen, t.ex. under (gärna så långt under som du kan få ned det) din trätrall och koppla ihop detta. Bäst (men inte så billigt) är ju kopparlina, som man har t.ex. till åskledarsystem. Om vi förutsätter att din poolcentral är korrekt kopplad till huvudcentralen så behöver du inte blanda in den senare. Däremot måste ditt potentialutjämningssystem anslutas till poolens jordskena, vilket kommer att ge vattenpump, värmare och andra poolapparater samma jordpotential. En separat potentialutjämningsskena bör sättas upp invid poolens central. Du behöver ju liksom inte täcka hela ytan runt poolen med ditt utjämningssystem, har eventuella strömmar bara närmare till det än till något annat (elektriskt sett) så löser det problemet.
Om detta skulle lösa ut din jordfelsbrytare så har du något annat fel i systemet. Jordströmmarna skall över huvud taget aldrig kunna passera jordfelsbrytaren om det är korrekt kopplat.
Utloggad Erik Ö
« Svar #17 skrivet: maj 10, 2016, 20:57:42:42 »
Tack Erica för dina funderingar.
Jag har idag slagit ner ett spätt i jorden brevid bottenplatta ca 1,20 ner i marken. Jag har fäst en riktig kopparwire (tjock) och dragit den direkt in till poolens centraljord. Tyvärr inte en skillnad alls...
Att gräva ner wire runt pool är ett nästintill omöjligt uppdrag då det är berg på kortsida och ena långsidan.
Vill du komma förbi och titta Erica? Bor du i Stockholm så får du gärna komma förbi och jag för allt vad som krävs för att lösa detta jobbiga problem.
Utloggad Erik Ö
« Svar #18 skrivet: maj 11, 2016, 07:54:01:01 »
Hur jordar jag trall? Är det tillräckligt att dra tjockare kabel från en skruv som sitter i trallen på lite bra och olika placerade ställen underifrån? För att sedan dra denna kabel till spättet och som i sin tur är kopplat till poolens jord i centralen?
« Svar #19 skrivet: maj 14, 2016, 00:56:58:58 »
För att ett jordspett skall fungera så måste marken där du slår ned det vara någorlunda god ledare. Om du har t.ex. mest sten eller torr sand så kan det vara svårt att få den metoden att fungera. Då måste du försöka att få ett system som täcker en större yta, så att du inkluderar de ytor som man kan gå på eller beröra. Du skulle t.ex. kunna lägga ut ett antal ledare med lämpligt avstånd som ett slags nät under dina trall. Att jorda själva trallen är givetvis omöjligt - det fungerar ju bara för föremål med god ledningsförmåga. Men har du jord under trallen kan ev. läckjordströmmar inte komma upp dit.
Nej jag kan dessvärre inte komma och titta på din pool. Vi bor i södra Sverige, inte alls i närheten av Stockholm. Men problemet skall helt klart gå att lösa, men en del jobb blir det ju. Det gäller att skapa en miljö som elmässigt är sammankopplad så att potentialerna utjämnas.
