Författare Ämne: Slangen släppte från inloppet!  (läst 11877 gånger)
SV: Slangen släppte från inloppet!
« Svar #10 skrivet: juni 19, 2015, 12:44:44:44 »
Du borde kunna köra igång med slangkopplingarna tillfälligt för att inte tappa värdefull badtid.
Är det bara rätt dimension på slang som passar på ”pipen” så ska det gå att få tätt med slangklämma. Dock är det ingen bra långsiktig lösning då materialet i slangen krymper med tiden så att klämmans tryck minskar och det kan börja läcka eller i värsta fall lossna. Det finns ju olika bra slangklämmor och de billigaste ska man nog undvika.
Utloggad Corba
« Svar #11 skrivet: juni 19, 2015, 13:50:17:17 »
Det är där som problemet ligger.
Jag har 50mm slang (förstärkt pvc). På Vpn sittter det som en smäck med limmad union. Men på filtret och inloppet sitter det icke (som jag fått lära mig den hårda vägen).
Jag vet att det finns unionkoppling som har 1,5" utvändig gänga som jag kan sätta i filtret. Då sitter det ordenligt. Men på inloppssidan är det värre. Eller egentligen inte, då det finns motsvarande unionkoppling med ventil och utvändig gänga, kostar ett par tre hundralappar.
Sedan hoppas jag att dessa ka användas även senare om jag byter till 50mm rör😅
« Svar #12 skrivet: juni 19, 2015, 15:39:16:16 »
Ja, det är 1,5 tum rörgänga som brukar användas ihop med 50 mm rör och PVC-slang. Såna här unionskopplingar har jag inskruvade i värmepumpen:
http://poolstore.se/p/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-utvandig-1-%C2%BD-tum/
I andra ändan har jag limmat 50 mm PVC-slang som går igenom väggen till pumprummet. Unionskopplingarna är smidiga för de är så enkla att dela och lossa ur VP när den ska tömmas på vatten inför vintern. Tätningen sköts av O-ringar.
