Författare Ämne: Sandfilterpump körs i intervall,hur funkar det med värmepump?  (läst 4385 gånger)
ChristianBad
ChristianBad
« skrivet: juni 13, 2015, 18:22:41:41 »
Köpte idag en överdimensionerad sandfilterpump. Den ska då gå två ggr per dag i ett visst antal timmar.
Men har också köpt en värmepump inför den här säsongen. Då krävs det ju att vattnet cirkulerar.
Inte kan det vara till skada att sandfilterpumpen går under hela tiden som jag har igång värmepumpen?
Tack på förhand!
SV: Sandfilterpump körs i intervall,hur funkar det med värmepump?
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2015, 10:12:49:49 »
En cirkulationspump ska tåla att gå dygnet runt annars är det alldeles för låg kvalité. Hela poolens vattenvolym ska omsättas minst 3-4 gånger per dygn. Ofta räcker det att köra pumpen halva dygnet och då kan man spara pengar på att bara köra pumpen så mycket som behövs.
Vår pump är på 720 W. 0,72 kW * 24 timmar * 1,25 kr/kWtimme = 21:60 kr så genom att köra den bara dagtid via timer så sparar vi 300 kr per månad. Värmepumpen går också dagtid för att den ger mest effekt och därmed lägst kostnad då.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2015, 06:55:59:59 »
En av anledningarna till att man stänger cirkulationspumpen under natten är att man inte vill röra om och blanda vattnet när det är kallt ute. På det sättet sparar man energi. De flesta värmepumpar Brilix eller Luxlama har flödesvakt som stoppar värmepumpen om cirkulationspumpen stannar därav behöver man endast sätta timer på cirkulationspumpen.
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
