Författare Ämne: Räcker Värmepump Heat force 9,8 kw???  (läst 11673 gånger)
Utloggad AmeriSwede
SV: Räcker Värmepump Heat force 9,8 kw???
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2015, 14:36:04:04 »
Enligt Eriks graf så ger de värmepumparna 3.0 i COP vid 0 grader ute och 27 grader i poolen.
Då den nu diskuterade värmepumpen förbrukar drygt 2 kW så bör de i alla fall kunna prestera runt 6 kW vid de temperaturerna, det BÖR räcka om man har en isolerad stomme och pooltak.
Sen är det naturligtvis så att man vill ha bra att köra med när man skall värma upp poolen på våren eller om man vill ha poolen varm när det börjar bli frostnätter.
Dock, problemet med höga strömmar på en fas är reellt, och om du skall ha en större pump skulle jag definitivt rekommendera en trefas maskin.
När det gäller temperaturen och max rekommenderade så är det säkert en större belastning att ha varmare än 28-29 grader, men å andra sidan är +20 säkert bättre än +28 grader också, men vill man bada i det.
Alla i byn där jag bor har minst 30 grader i poolen, men inte därför sagt att jag rekommednerar det och lovar att linern håller i 20 år.
Vår liner är 14 år nu och i skapligt skick i alla fall.
Vi började med 28 grader, men har haft 32 grader i många år nu.
Vi siktar in på 32 grader…   :)
Men med en kraftigare värmeväxlare kommer ännu mer oljud. Har nyss postat om man får bort värmeväxlaren om man kopplar ihop poolen med fjärrvärme. Vi har fjärrvärme…skulle det vara en lösning som ger hur mycket ös man vill ha samt vara oljuds befriad? Vill helst slippa irriteras av oljudet eller ännu värre störa grannarna.
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2015, 20:40:03:03 »
Ta svaren om fjärrvärm i andra tråden.
