Författare Ämne: Hjälp med tyngd till pooltrappa  (läst 21606 gånger)
Utloggad Jafr
  • Antal inlägg: 11
  • Total likes: 4
  • JF storpool 6,1 x 3,6 nedsänkt i altandäck
« skrivet: juni 09, 2015, 19:01:01:01 »
Hej. Vi har en JF Storpool 6,1*3,6 meter med deras trappa (http://www.jf-fritid.se/wp/wp-content/uploads/2009/12/Ny-trapp.jpg). Problemet är att det skall läggas tyngder i botten på trappan i poolen på "underredet" för att hålla trappan på plats. Den skruvas fast i trädäcket men kräver tyngder för att bli stabilare. Tidigare år har vi använt 3st vanliga trädgårdsplattor 35*35 cm inslagna i plast som tyngder men när påsarna gått sönder har det bildats alger/mögel i dessa. Nu är vi på jakt efter annan typ av tyngd som inte får vara för vass då linern kan skadas om tyngden ramlar ner från "underredet" och undrar om någon har ett bra förslag på tyngd.
SV: Hjälp med tyngd till pooltrappa
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2015, 20:49:47:47 »
Kanske skulle gå om du tog en plastdunk, typ de som man t.ex. köper flytande klor i (30 kg) och fyller den med sand i stället ? Sådan plast är tålig mot kemikalier och det fodras åtskillig kraft för att punktera en sådan.
Utloggad Jafr
  • Antal inlägg: 11
  • Total likes: 4
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2015, 21:24:45:45 »
Hej. Tack för tipset men vi har provat liknande som var en parasoll fot i plast fylld med sand. Ett problem är utrymmet för tyngden som är ca: 45 cm brett x 30 cm djup samt en maxhöjd på ca 25 cm.
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2015, 23:29:54:54 »
En dunk skulle nog i och för sig väga mer än en parassollfot, men måtten kanske inte passar. Jag mätte en av våra klordunkar, den var 45 x 28 x 26 cm. Rena stenplattor (natursten) går förstås, till skillnad från cementplattor löses inte granit upp i poolvattnet eller smular sig.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2015, 16:50:26:26 »
Hur tungt måste det vara? Finns rett billiga plastbelagda hantlar att få tag i om det räcker.
Utloggad PK2007
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2015, 12:03:14:14 »
Fylls inte hela trappan steg&räcke med vatten... Eller är det vakuumfritt och innehåller en massa luft som tvingar den till och flyta??/Per Karlsson  <antman>
Utloggad Jafr
  • Antal inlägg: 11
  • Total likes: 4
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2015, 16:42:53:53 »
Hej. Den fylls inte med vatten i ledstängerna och trappstegen är tunna d.v.s inget utrymme som kan fyllas med vatten. Hela underdelen är öppen och består av skydd på sidorna för att inta barn ska kunna fastna under.
Utloggad Jafr
  • Antal inlägg: 11
  • Total likes: 4
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2015, 23:27:20:20 »
Tack för tipsen. Vi kör dock ett år till med samma lösning som tidigare d.v.s en parasollfot fylld med sand som tyngd. Får klura vidare på en annan lösning till nästa säsong.
Utloggad Jgr001
« Svar #8 skrivet: maj 01, 2020, 15:44:40:40 »
Någon som har kommit på någon bra lösning på extravikt till JF;s pooltrappa ?
Har själv fyllt 2st 5 liters kanistrar med grus som jag tänkte ställa under trappan på stödet, men får se hur de mår av allt klor i poolen.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Intexpool
« Svar #9 skrivet: maj 02, 2020, 11:32:50:50 »
https://www.jf-fritid.se/stegar-pooltrappa/pooltrappa.html
Är det denna du menade så fyllde jag den med sand.
https://shop.textalk.se/shop/8448/files/Trappa.pdf ( står att den skall fyllas med sand )
