Författare Ämne: Hjälp med tyngd till pooltrappa  (läst 21768 gånger)
Utloggad Jgr001
SV: Hjälp med tyngd till pooltrappa
« Svar #10 skrivet: maj 02, 2020, 15:41:36:36 »
Hej, jo det är den trappan jag menar.
Jag var dock skeptisk till om 20 kg sand skulle räcka för att hålla den stadigt på bottnen, men idag då jag satt ner den i poolen så sjönk den nog till botten efter att alla plastdelar fylldes med vatten. Bubblade på ganska länge, så antar att alla trappor osv fylldes med vatten.
Men nu återstår att se om det räcker med sanden, eller om det kräver tilläggsvikter.
« Senast ändrad: maj 02, 2020, 16:46:48:48 av Jgr001 »
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Intexpool
« Svar #11 skrivet: maj 02, 2020, 17:21:05:05 »
Har samma trappa till en intexpool och det räckte med sand och skruva fast den i altanen medföljande plastbitar. Blir lite sämre cirkulation där trappan är annars funkar den kanon.
Lollo
Lollo
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2020, 00:32:21:21 »
När man nu har fyllt den med sand, hur gör man när man tar upp den för vinterförvaring? Är den inte jättetung att lyfta ur då?
Utloggad Jgr001
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2020, 07:14:23:23 »
Det ryms bara +20 kg sand i trappan, så det är inte så farligt tungt. Själva trappan väger inte mycket, bara plast. Dock är det en massa vatten i trappstegen som även väger en del, men det rinner ur när man lyfter upp den. Så det borde inte vara något problem att lyfta upp.
Utloggad Jojo02
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2020, 14:11:06:06 »
Har också sand i min. Det plus vatten verkar räcka. Också fastskruvad i trallen.
Lite bökigt att ta upp för vintern, men med lite tålamod så att vattnet rinner ut så funkar det.
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Denira
Denira
« Svar #15 skrivet: maj 30, 2021, 19:07:03:03 »
Ser att du tagit bort räckena från poolen men hur har du täppt igen hålen där räcket skulle i? Vi har köpt samma och vill också ta bort räcken men vi fattar inte hur man täpper till hålen?
Utloggad Jgr001
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2021, 20:46:22:22 »
Jag kapade av alla räcken till rätt höjd och köpte pluggar för ändarna, samt skuvade fast räcken i trappan.
Limmade fast pluggarna, tror det var standard 50 mm rör, så det var lätt att hitta.
Denira
Denira
« Svar #17 skrivet: maj 31, 2021, 10:53:28:28 »
Tack snälla för snabbt svar. Var köpte du pluggarna?
Utloggad Jgr001
« Svar #18 skrivet: maj 31, 2021, 19:34:11:11 »
Bor i Finland, så kan tyvärr inte hjälpa dig med det.
Köpte dem av en lokal affär som säljer slangar etc.
Men bifogar lite bilder så du ser vad det skall vara.
I ne nedre hålen limmade jag in pluggar av modellen som man trycker in typ 44 mm i diameter, och upptill ändpluggar ovanpå som går på 50mm rör, dvs hålet är 50mm. Bild bifogat på de jag använde.
« Senast ändrad: maj 31, 2021, 19:39:16:16 av Jgr001 »
